查看: 5023|回复: 29
液晶12V电源维修
发表于 2013-12-4 18:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一段在淘宝上发个几个12V5A的液晶电源,18快一个(看着价格就不是啥好货)。前天一同行来拿了一个,今天早上刚开门给拿来了,说是就用了一天就坏了。插上电一看果然坏了,妈的真是便宜没好货啊,无奈给客户换一个。。。。。。。。。。。。。。。。。返修肯定不划算,只有自己修了:
拆开大概看了一下,没有明显烧坏的地方,后极输出也不短路,保险也完好。仔细一看电源芯片是3842的,这个不缺直接找个换上去。妈的,不给力啊。
只有好好量一下了,在网上找个3842 的电路图,插电直接测7脚的供电。嗯,还真没有。300V是有的,那就是启动电阻了。拆下来测量原本270000欧的电阻无穷大了。赶紧找个一样的电阻换上,再试,嘿嘿偶了。最后整个电路图吧,看就是它
发表于 2013-12-4 20:20:14 | 只看该作者 �
还好板子坏的地方不多。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-4 19:40:36 | 只看该作者 �
贪图便宜,必定后悔。干这行还是要备点好东东
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-4 19:15:21 | 只看该作者 �
这样的电源打开一看,元件太少了,质量不敢恭维。uc3842很老了,听说在crt时代用到的。修了1年液晶了,接触最早的也就是sg6841 了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-4 18:47:54 | 只看该作者 �
最好把大电容旁边那个50v的小电容换了  不然会返修
发表于 2013-12-4 20:26:14 | 只看该作者 �
今天就修了个 不出后继电压  把25v82UF换了就好了
发表于 2013-12-4 21:15:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 21:46:31 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 严禁灌水
发表于 2013-12-5 09:25:12 | 只看该作者 �
source[s:s][srs 发表于 2013-12-4 19:15
这样的电源打开一看,元件太少了,质量不敢恭维。uc3842很老了,听说在crt时代用到的。修了1年液晶了,接触 ...
呵呵,是12v电源,就是单独的外接电源,不是电源板。
发表于 2013-12-5 09:26:50 | 只看该作者 �
好的有,客户嫌贵。市场是这样,没办法。你备货不是为了看,毕竟还是为了卖是吧,现在都比价格,你给他说的再好他也不一定信,毕竟大多数人是不懂得
发表于 2013-12-5 09:27:36 | 只看该作者 �
是啊,这个东西用的料都太次,发热量也大,电容也黑容易坏
发表于 2013-12-5 18:16:30 | 只看该作者 �
启动电阻坏了  300v一定要放电哦  不然的话用点阻挡测量会烧表的
发表于 2013-12-5 22:57:38 | 只看该作者 �
17楼的,我就吃过这亏,有次修雷击的机器就是忘记了放电,结果把我的胜利VC9801A+给烧了
发表于 2013-12-6 00:01:32 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2013-12-4 21:15
那个电容是干什么的?
给电源IC滤波的啊 12V左右   有很多板电源部分炸了那颗小电容就不稳定
发表于 2013-12-6 09:07:42 | 只看该作者 �
不放电还有触电的危险,我都是先放电的
支持!我有时候懒的放电, 今天修个显示屏又被打到了。 一天都不知道要被电打几次, 还好哥有了抗体, 呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-7 20:18
发表于 2013-12-6 09:18:15 | 只看该作者 �
18快差不多的价格,不过坏的还是少数
发表于 2013-12-6 09:35:31 | 只看该作者 �
一般都没人换
发表于 2013-12-6 12:17:41 | 只看该作者 �
大多数都是电容
发表于 2013-12-6 14:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥价格的货都备点,顾客的价值取向不同,太高了觉得你坑他,太低了觉得你的货有问题,有些觉得够用就行,有的不差钱。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
的确是这样,我现在就是这样做的  发表于 2013-12-6 16:22
发表于 2013-12-7 11:03:29 | 只看该作者 �
很多3842电源都是用的拆机件,连电容都是旧的。
