查看: 5853|回复: 24
电阻发烫的问题
发表于 2013-12-3 20:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-5157P  0.04待机高  无触发 干掉电容PC74  待机0.007正常  按开机键正常触发  亮机了   但是摸PR107发烫很烫手 换电阻和接地的电容情况一样还是烫手  有点郁闷  也到下班的时间了  明天再搞 哪位大神遇到过此情况谢谢
发表于 2013-12-3 21:00:21 | 只看该作者 �
没遇到过{:soso_e136:}
发表于 2013-12-3 21:07:48 | 只看该作者 �
问题不在这里  去掉PC80  PR107肯定不烫手了
发表于 2013-12-3 21:08:05 | 只看该作者 �
没有遇到。换IC 芯片试试了,其他的没有联系了
发表于 2013-12-3 21:21:52 | 只看该作者 �
这样的问题,头疼
发表于 2013-12-3 21:23:06 | 只看该作者 �
是不是直接去掉就可以啊。能亮收钱就行
发表于 2013-12-3 21:26:40 | 只看该作者 �
同意去掉后,看能不能正常使用
发表于 2013-12-3 21:52:46 | 只看该作者 �
这个好像叫做等效电路是不能去掉的
发表于 2013-12-3 22:09:06 | 只看该作者 �
这是反馈的吧,可能跟芯片有关
发表于 2013-12-3 22:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 22:41:27 | 只看该作者 �
打下阻值看看有没偏小。
发表于 2013-12-3 23:11:08 | 只看该作者 �
不是还有个VTT_SNS点,那个有没连接到哪个芯片上去,把那一路断掉。发烫肯定是电流过大,那个VTT_SNS可能有短路。
发表于 2013-12-3 23:31:02 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2013-12-3 23:11
不是还有个VTT_SNS点,那个有没连接到哪个芯片上去,把那一路断掉。发烫肯定是电流过大,那个VTT_SNS可能有 ...
没有吧  芯片上的这个位置也有标 VTT-SNS
发表于 2013-12-3 23:32:06 | 只看该作者 �
其他芯片  组织也不低  是半层漏电了吗
发表于 2013-12-3 23:46:15 | 只看该作者 �
搜一下VTT_SNB有没有给其它供电
发表于 2013-12-4 08:25:45 | 只看该作者 �
电阻发烫,接地电容和发烫电阻都换了没用,是不是充放电频率过大引起,我看2个这个PWM电路有2个下管,检查下是不是都正常运作!
发表于 2013-12-4 09:34:22 | 只看该作者 �
你所谓的干掉 pc74是换么
发表于 2013-12-4 09:47:53 | 只看该作者 �
这里不装也可以的,有的板子上直接就是没有装
发表于 2013-12-4 10:23:09 | 只看该作者 �
这个电容会什么作用
发表于 2013-12-4 10:37:21 | 只看该作者 �
一般都是后继有短路才会烫
