查看: 6651|回复: 34
华硕 A40D 不上电 维修
发表于 2013-12-3 15:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A40D 板号:K42DR  REV:2.3
待机0。04 A  待机正常  触发后电流掉到0。01A,PWR LED灯亮。
加热南桥这块可上电开机,等冷机后又回到原现象,不上电时南桥待机电压1。2V无,每次加热都可开机,这是这个机器的通病   南桥边上1。2V滤波电容坏 导致1。2V出不来,滤波电容更换后就好(好东西大家分享!大家支持一下哦!)!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 18:27
发表于 2013-12-3 16:02:45 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2013-12-3 16:25:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  学习中
发表于 2013-12-3 16:40:45 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
黄鑫船 -6 严禁灌水
发表于 2013-12-4 08:46:45 | 只看该作者 �
这个机器的通病,就是这个电容的问题。
发表于 2013-12-4 08:58:20 | 只看该作者 �
好信息好贴子,遇到直接搞它,亮机,哈哈……开心……
发表于 2014-4-19 17:58:45 | 只看该作者 �
这是ADM的这个机子的 通病!
发表于 2014-4-19 18:58:00 | 只看该作者 �
遇到好多次了哦
发表于 2014-4-19 19:09:59 | 只看该作者 �
我咋就没遇到那
发表于 2014-8-25 14:07:19 | 只看该作者 �
真的吗 我试试  ,我手里也有一台 ,问题是一样的
发表于 2014-9-6 13:13:43 | 只看该作者 �
顶楼主,已经修好,同样问题。
发表于 2014-9-6 13:32:29 | 只看该作者 �
下次遇到可以秒杀了,收藏备用谢谢楼主
发表于 2014-10-1 17:43:01 | 只看该作者 �
今天也碰到了。
发表于 2014-10-8 19:26:00 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子,我今天也秒了一台!一模一样的故障!
发表于 2014-10-8 19:33:11 | 只看该作者 �
虽然只是一个电容的问题,如果不他他仔细排查了, 也是找不出来的
发表于 2014-10-8 22:14:18 | 只看该作者 �
这个是AMD的主板么?
发表于 2014-10-8 22:28:14 | 只看该作者 �
SB  待机有 1。2 的 嘛 没有听过 有没有搞错 应该是后续的电压 而不是待机电压
发表于 2014-10-8 23:01:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享啊
发表于 2014-10-11 10:00:02 | 只看该作者 �
楼主好人啊,今天就遇到了。开始待机有0.03之后掉到0.014 触发灯亮了,电流才0.02,换了这个电容就好了
发表于 2014-10-11 10:43:41 | 只看该作者 �
学习了....
