查看: 1971|回复: 4
intel原装D865PERL主板,有时亮有时不亮,不亮时不复位,
发表于 2008-10-13 16:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户送修一块原装D865PERL主板,不插显卡,有时代码正常,有时不复位,CPU无电压,AGP插槽下面二个三极管代码正常时电压如下图
只要和上图电压不符,主板就不复位,三极管也换过了,两个三极管与LM258相连,换了也不行,各位有遇到过这种情况的请赐教
[ 本帖最后由 玉冰儿 于 2008-10-13 16:49 编辑 ]
发表于 2008-10-14 22:06:37 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不正常时的电压多少?1号MOS管好像是输出的内存电压。然后又通过MOS管输出1。5的北桥供电。1。4的话都有点不正常。
发表于 2008-10-14 22:20:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
北桥空焊了,我刚修了一张同型号的原装板
发表于 2008-10-14 22:25:24 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我有5块这个板 本来是好的  放了一段时间没用  都变成这个现象了  有时开机保护  多开机几次 就是这样  时钟IC  晶振  都换了  就是IO没换  没得代换的  是不是IO得问题啊
发表于 2008-10-14 23:12:48 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
我认为是北桥虚焊造成的
