查看: 10943|回复: 83
[主板&显卡]
11实地毕业献礼,搞定多问题的FOX915
发表于 2013-12-1 16:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞到一块FOX915问题多多,给大家一起分享,拍的图不多,大家别见怪
上图先型号是:FOX915A05-PL
打值正常,点下试试,出现故障一不上电:测量5大待机条件和3个触发电路
跳帽3.2V  32.768K两脚 0.2V 0.3V pciA14 3.3V  rsmrst #(此板IT8712F 85脚)3.3V
触发条件:IT8712F IO 点开关75脚3.3-0-3.3   72脚也是3.3-0-3.3  但71脚没收到slp-s3#高电平
南桥已经收到请求上电的信号但没允许上电,说明待机条件还没满足。。。。
仔细检查发现问题
晶振被搞过,摸下试试。。。。再摸下。。。再敲下。。。
开机了
既然能开机先往下看看,晶振的事待会再说
先量下供电Inter供电顺序是 内存供电--桥供电--总线供电-cpu供电
先量内存供电2.6V 桥供电0V。。。来菜了
开图桥供电是RT9202控制场管产生的
先查RT9202的工作条件1脚 5脚 7脚都是5V左右说明工作条件满足,换个芯片试试
换RT9202后开机敲晶振看下复位灯还不闪
量下供电内存2.6V  桥1.5V 来了   总线1.2V  cpu (CR2.53)1.5V  供电都好了
再量下时钟:pci B16脚1.6V  pciEA13 14脚0.36V
大供电和时钟都正常,顺便搞下内存的工作条件吧:内存排阻1.3V  spd 184脚2.6V  1脚REF1.3V
smbus总线电压91 92 都是3.3V ,断电后打值内存时钟:三对449 446 449   smbus总线 打值:512 552
供电时钟基本满足但没复位开图查下南桥发出复位的条件pwrok 和vrmpwrgd
查图VRMPWRGD的产生
VRM芯片30脚3.3v,时钟IC 16脚3.3v,测量R535靠近南桥端3.3V说明南桥已经收到VRMPWRGD......
查图PWROK的产生是由ATX 灰色线74LVC14A反向器5脚进,6脚出,9脚进,8脚出进南桥
测量74LVC14A的8脚已经发出3.3v的PWROK高电平给南桥,南桥的两个重要条件已经满足,该干活了
不干活干他,先加焊再重植不行就换桥,哥有这决心。。。。。
加焊后,南桥已经认怂了
检修完成。
这个板的图纸 915A05-PL-1.0-SCH.rar (1.15 MB, 下载次数: 104)
参与人数 24下载分 +227 收起 理由
llyx + 10
qihyujie + 5 赞一个
迅维小张 + 12 加油哦!
y754169690 + 10 神马都是浮云
大情圣 + 5 赞一个!
唐维杰 + 2
朱小伟 + 5 神马都是浮云
死亦无悔! + 5 赞 必须赞!!!!
gaoyi0623 + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
本文由 会员525315 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-1 17:01:52 | 只看该作者 �
新人学习中
参与人数 4下载分 -15 收起 理由
liuj -5
颜家顺 -2 严禁灌水
Rngon -6 严禁灌水
金格 -2 严禁灌水
发表于 2013-12-1 17:21:33 | 只看该作者 �
搞的不错,思路还是不错的。。
发表于 2013-12-1 17:37:16 | 只看该作者 �
哥有老婆的,呵呵
发表于 2013-12-1 17:40:13 | 只看该作者 �
挺好的   值得收藏
一起学习吧  详情 回复 发表于 2013-12-1 17:45
发表于 2013-12-1 17:44:34 | 只看该作者 �
这个不好说的,个人的事情
发表于 2013-12-1 17:45:11 | 只看该作者 �
865495316 发表于 2013-12-1 17:40
挺好的   值得收藏
一起学习吧
发表于 2013-12-1 18:09:14 | 只看该作者 �
膜拜,这维修思路很值得我们去学习啊
过奖了,共同进步  详情 回复 发表于 2013-12-1 18:20
发表于 2013-12-1 18:15:41 | 只看该作者 �
谢谢 分享 VRMPWRGD  一般是CPU供电管理 IC工作条件满足后最后发出  给 南桥提供复位条件的信号之一
发表于 2013-12-1 18:20:18 | 只看该作者 �
Ming.D.Neo 发表于 2013-12-1 18:09
膜拜,这维修思路很值得我们去学习啊
过奖了,共同进步
发表于 2013-12-1 18:46:38 | 只看该作者 �
不错,学习了。思路清晰
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-3 17:00
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-12-1 18:47:41 | 只看该作者 �
感谢分享经验
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-12-1 20:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好野,赞尝几下,够内心,佩服!
你是潮汕人  详情 回复 发表于 2013-12-2 15:40
发表于 2013-12-1 20:46:06 | 只看该作者 �
怎么没写摸晶振才上电的原因呢。加焊南桥后好了?
32.768K晶振电压正常,摸不开机,小敲才开机,本想处理完其他问题回来搞得,没想到一路跑到7F  详情 回复 发表于 2013-12-2 00:47
发表于 2013-12-1 21:05:30 | 只看该作者 �
写的不错!~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-12-1 21:22:27 | 只看该作者 �
此贴必火啊,原来神人就做我在前面啊,而且神还碰到过我热水杯啊,缘分缘分啊!
别这样搞,哥会不好意思的,共同努力  详情 回复 发表于 2013-12-2 00:50
发表于 2013-12-2 00:47:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 00:50:52 | 只看该作者 �
别这样搞,哥会不好意思的,共同努力
发表于 2013-12-2 10:05:45 | 只看该作者 �
感谢无私分享
发表于 2013-12-2 10:40:08 | 只看该作者 �
好贴呀,好的很好呀
