楼主: fudediannao
[主板&显卡]
11实地毕业献礼,搞定多问题的FOX915
发表于 2013-12-11 10:21:41 | 只看该作者 �
楼主威武,凡是动桥的,我都不修了。因为费时,不讨好,为了30元不值啊。
为了练练,整片也才30吧  详情 回复 发表于 2013-12-17 12:47
发表于 2013-12-11 10:30:20 | 只看该作者 �
富士康的915·板上有标注,查起来的时候会好查一些,对着图纸修就能事半功倍,要是没有图纸楼主就要好好跑跑线路了,开始的时候修出桥供电后要敲晶振如果是我我就会判定是南桥问题了,电压正常波形正常,还要敲我之前也遇到过,楼主你先别急,等过几天你再去点一下这块板子,说不定就会不触发了哦,呵呵,
遇山修路,遇水搭桥  详情 回复 发表于 2013-12-23 15:16
发表于 2013-12-11 11:28:52 | 只看该作者 �
精辟  新人学习中  还望多多指教
发表于 2013-12-12 09:28:40 | 只看该作者 �
帅哥谢谢分享,有两个问题想问下,你开始已经测量出RSMRST#有电压出来,开始主板不能触发,为什么说可能是南桥有工作条件没有满足,所以没有发出信号,记得RSMRST#如果有电压说明待机条件全部满足后才有这个信号,难这个信号有了还会有桥待机工作条件没有满足吗?谢谢。。只修过两块板,所以没有经验,想知道确定的答案心中有个数。第二个问题,主板无复位,CPU复位来自北桥,看到你测量了北桥旁的供电时钟等信号,好像还有一个南桥发给北桥的复位信号,这个信号你好像没有测量,我想应该是没有图纸没有测量,所以直接做的南桥怀疑南桥没有发出,但这个信号在实际中没有图纸,一般可以测量到吗?谢谢
第二个问题,装上假负载,找下吗,好找的,一般是在cpu和北桥数据地址线左边的,有空你试下  详情 回复 发表于 2013-12-17 12:54
RSMRST#是待机电压好的信号,不代表所有待机条件满足。  详情 回复 发表于 2013-12-17 12:49
发表于 2013-12-12 22:53:16 | 只看该作者 �
航运科技 发表于 2013-12-3 12:47
超级菜鸟弱弱的问下 0.2V 0.3V   这两个是哪的电啊   上课有些没听讲了
INTEL 32.768晶振两边的电压啊,  徐总没把你敲死啊
发表于 2013-12-15 16:30:15 | 只看该作者 �
分不够了来噌点 呵呵
发表于 2013-12-17 10:43:11 | 只看该作者 �
值得学习 思路很清晰 收藏吧
发表于 2013-12-17 12:47:15 | 只看该作者 �
为了练练,整片也才30吧
发表于 2013-12-17 12:49:57 | 只看该作者 �
电脑侠维修 发表于 2013-12-12 09:28
帅哥谢谢分享,有两个问题想问下,你开始已经测量出RSMRST#有电压出来,开始主板不能触发,为什么说可能是南 ...
发表于 2013-12-17 12:54:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 14:03:06 | 只看该作者 �
刚开始摸晶振才能开机,要么是晶振有问题信号没出,要么是南桥空焊。多数是。楼主应该遇问题修问题的。最后白绕了一大圈。不过楼主信号、线路等思路都很好,值得学习!!
发表于 2013-12-21 13:12:59 | 只看该作者 �
cbnm,.m.xsns,dcs,hs,a.s,cnbdbacas
发表于 2013-12-21 22:45:51 | 只看该作者 �
不错思路很清晰,经典!
发表于 2013-12-22 09:02:03 | 只看该作者 �
very good够 详细
发表于 2013-12-23 10:53:11 | 只看该作者 �
很好。
发表于 2013-12-23 15:16:02 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2013-12-11 10:30
富士康的915·板上有标注,查起来的时候会好查一些,对着图纸修就能事半功倍,要是没有图纸楼主就要好好跑跑 ...
遇山修路,遇水搭桥
发表于 2013-12-24 09:00:58 | 只看该作者 �
挺好的   值得收藏 学习了
发表于 2013-12-24 10:04:59 | 只看该作者 �
啥时候我也能会呢
发表于 2013-12-24 15:42:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-25 08:48:10 | 只看该作者 �
新人学习中
