ZXCVWtest
查看: 6728|回复: 23
华硕P8H61不触发是什么问题
发表于 2013-12-1 11:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61不触发是什么问题
这几个①VCCRTC ②RTCRST ③32.768KHz ④待机电压 ⑤RSMRST 要好好查一下  发表于 2013-12-1 17:25
发表于 2016-5-3 11:57:09 | 只看该作者 �
触发的条件。电池 跳帽 25.768 IO 南桥 待机,还有这板不上U是不能触发的
板好了吗?  详情 回复 发表于 2016-10-14 09:54
大神你真的一言惊醒梦中人吖,查了半天查不出原来要上cpu才触发  详情 回复 发表于 2016-8-23 20:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-24 07:43:54 | 只看该作者 �
这主板也奇葩啦,,不上CPU会影响触发不多见,感谢提醒,下次遇到也就知道了
发表于 2013-12-1 12:04:51 | 只看该作者 �
思路:1.待机 2.触发 3.供电 4.时钟 5.复位
  不触发就要查 待机是否正常,①VCCRTC ②RTCRST ③32.768KHz ④待机电压 ⑤RSMRST
   如果以上缺少任意一个就会导致不触发,还有就的 触发的条件  根据IO引脚定义i测量按下开关有无高低高跳变,还有就是IO发往南桥的高低高跳变有没有
单桥的和双桥的不一样吧  详情 回复 发表于 2015-5-2 11:08
发表于 2013-12-1 11:49:45 | 只看该作者 �
南桥热一下!
发表于 2013-12-1 11:46:36 | 只看该作者 �
这就这一句话,可能我也不能给你帮助哦
发表于 2013-12-1 11:42:07 | 只看该作者 �
求支援{:soso_e191:}
发表于 2013-12-1 11:45:32 | 只看该作者 �
各路电压正常吗?
发表于 2013-12-1 11:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-1 11:47:18 | 只看该作者 �
就晶振电压有点低
发表于 2013-12-1 11:50:46 | 只看该作者 �
哦.我去试试
发表于 2013-12-1 11:53:08 | 只看该作者 �
fsl69 发表于 2013-12-1 11:46
这就这一句话,可能我也不能给你帮助哦
谢谢关注啊!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2013-12-1 12:24:22 | 只看该作者 �
  不触发就要查 待机是否正常,①VCCRTC ②RTCRST ③32.768KH ...
4.时钟 5.复位   怎么查 一直不懂
发表于 2013-12-1 17:23:35 | 只看该作者 �
龍! 发表于 2013-12-1 12:24
4.时钟 5.复位   怎么查 一直不懂
不触发 就要先把 触发之前的先解决了   才能触发       没有时钟 或者是没有复位的   都是能开机但是不跑码的
发表于 2014-1-18 12:48:05 | 只看该作者 �
我有一块现在也是不触发 没图纸有些信号测不到  我的是P8H61-M LE
发表于 2014-3-2 17:02:57 | 只看该作者 �
我手里也有一块不触发的,正在找点位呢
发表于 2015-2-1 17:43:02 | 只看该作者 �
我这边也是不触发 不懂怎么弄了~~~
发表于 2015-5-2 11:08:18 | 只看该作者 �
单桥的和双桥的不一样吧
发表于 2015-8-27 12:51:47 | 只看该作者 �
不触发,除了搞IO  和南桥没别的地方搞了
发表于 2015-8-27 15:14:11 | 只看该作者 �
贴子发错板块了吧
