查看: 4410|回复: 31
[主板&显卡]
磐正EP-MF5-J 掉电
发表于 2013-12-1 10:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   小小的维修下而已,没什么大动作,板子比较老,NV单桥板子,故障是掉电, 客户整个主机来的,说掉电,心想不好搞啊,单桥的板子, 拿来后插上电源,测一下,开机没5分钟就掉电,摸一下桥看看发烫不,不烫呀,量供电,CPU电压高达2V ,不掉才怪,这下好修,拆板子, 看了一下芯片是SC2643芯片,找PDF看一下FB脚, 是7脚,跑线,看看电阻坏了没有。 跑到一个573电阻连接一个270的电阻测一下没问题,继续跑再一个滤波电容,测一下阻值20多而与,看来是这个坏了,换下,测一下CPU供电,剩下1.5V 看来还是挺高的,加焊一下270电阻。 最后上电试机1个多小时没问题。看来是好的了!
补充内容 (2013-12-4 15:57):
上面说我加焊电阻,首先电阻是没问题的, 后我加焊一下,为了就是保险,要是电阻坏了是需要更换的。。
参与人数 5下载分 +65 收起 理由
wxf + 10 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
llyx + 10
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-1 12:01:03 | 只看该作者 �
加焊电阻也行?
换电容了  详情 回复 发表于 2013-12-1 12:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-1 12:11:43 | 只看该作者 �
看不出那个位置,望楼主标记
发表于 2013-12-1 12:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-1 12:41:56 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-12-1 11:29
看着好吃力,楼主加焊前和加焊后怎么一点变化都没有???  有点怀疑
标出来了
发表于 2013-12-1 12:42:17 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2013-12-1 12:01
加焊电阻也行?
换电容了
发表于 2013-12-1 12:43:51 | 只看该作者 �
是CPU电压偏高导致的,下次修到也注意才行。。。
发表于 2013-12-1 13:16:45 | 只看该作者 �
干净利落,简单明了
发表于 2013-12-1 13:55:29 | 只看该作者 �
请楼主  上传此板图纸
发表于 2013-12-1 14:21:29 | 只看该作者 �
来学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
金格 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-1 14:31:14 | 只看该作者 �
学习了,秒杀啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
金格 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-1 14:43:19 | 只看该作者 �
实地的就是不一样啊,能快速判断故障点,NB
发表于 2013-12-1 15:34:04 | 只看该作者 �
我觉得这个可能还有后续,纯属个人意见啊
发表于 2013-12-1 15:54:57 | 只看该作者 �
CPU核心供电,2V早就保护了,不可能还能开一下才丢电!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-1 18:39
发表于 2013-12-1 16:22:03 | 只看该作者 �
思路就是CPU电压高查反馈  不知对不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-1 18:36
发表于 2013-12-1 17:44:48 | 只看该作者 �
换电容了
发表于 2013-12-1 18:38:57 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2013-12-1 16:22
思路就是CPU电压高查反馈  不知对不
是的  这个反馈 一般 是芯片 得到 主供电  通过 EN信号 开启工作后才会出来的
发表于 2013-12-1 18:41:45 | 只看该作者 �
CPU 核心供电 偏高  可以查下供电管理IC的工作条件 或者 场馆对地阻值来判断
发表于 2013-12-1 22:23:58 | 只看该作者 �
为什么一下就查到是FB自举了呢?中间省略了多少字啊?呵呵
发表于 2013-12-2 10:30:23 | 只看该作者 �
CPU电压都2V了
