查看: 10264|回复: 20
华硕K42D开机没反应
发表于 2013-11-30 20:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一款机子,华硕K42D  开机没反应,裸板一样,放电还是开不了,有时候又能开机正常使用,这到底什么问题.    应该说是冷机的时候开不起机   偶尔可以开  热机每次能开
发表于 2013-11-30 21:57:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 21:51:56 | 只看该作者 �
你换过北桥试一下
发表于 2013-11-30 21:42:34 | 只看该作者 �
xujunpc 发表于 2013-11-30 21:21
还是就根本不触发了啊
没反应    试了下   热机每次能开  冷机偶尔能开
发表于 2013-11-30 21:21:25 | 只看该作者 �
还是就根本不触发了啊
发表于 2013-11-30 21:21:04 | 只看该作者 �
不开机电流跑多少啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-30 21:15:17 | 只看该作者 �
在不开的情况电压正常吗?
发表于 2013-11-30 21:10:06 | 只看该作者 �
我有我自我 发表于 2013-11-30 21:07
南桥旁边加热一下就可以开机了
这个能一直解决吗?   还是只是暂时的
发表于 2013-11-30 21:07:10 | 只看该作者 �
南桥旁边加热一下就可以开机了
发表于 2013-11-30 22:05:12 | 只看该作者 �
加热 试试嘛
发表于 2013-11-30 22:19:05 | 只看该作者 �
英伦笔记本维修 发表于 2013-11-30 22:05
加热 试试嘛
加热可以了
发表于 2013-11-30 22:19:35 | 只看该作者 �
这个是他的通病,南桥边上的1.2V电容坏了
换上就会好
发表于 2014-11-15 08:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一看是不是南桥附近的那个电容漏电……
发表于 2014-12-4 12:54:20 | 只看该作者 �
南桥旁边的那个电容啊 说清楚点吧 我也修到这个问题
发表于 2014-12-18 10:51:39 | 只看该作者 �
没有具体点的吗    南桥边上电容很多啊
发表于 2014-12-18 11:35:21 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-801982-1-6.html
看这个。我的本子也出这个问题了,求问修一下要多少钱啊
发表于 2014-12-18 13:25:15 | 只看该作者 �
南桥边上的1.2V电容坏了
发表于 2014-12-18 14:48:11 | 只看该作者 �
我有台换掉是后还是不行,  我把1.2V的芯片都给换了   由于没有示波器   不知道怎么下手     听另外一些同行说吹下显卡旁边也可以触发   能给些意见吗?
发表于 2014-12-18 17:34:14 | 只看该作者 �
我也没搞定、。
发表于 2014-12-18 18:38:17 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,
