查看: 27083|回复: 203
K42D不开机通病
发表于 2014-9-16 21:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到论坛也有人修到过有的说是桥旁边的芯片也有的说是电容可是没标注,我今天我修到了希望给小白们走捷径 就是南桥的1.2V的电压。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
longyudiannao + 5 很给力!
红警维修 + 1 只剩一分了!都给你吧
838244142 + 2 很给力!
发表于 2014-9-20 15:00:21 | 只看该作者 �
能发点 有意义的吗?这种小问题,没什么价值
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-9-16 22:43:43 | 只看该作者 �
最怕华硕的板子
发表于 2014-9-16 21:55:57 | 只看该作者 �
呵呵,这款机器我昨天刚修了一台,确实是通病哈,又是捡钱的故障!
发表于 2014-9-16 21:59:04 | 只看该作者 �
怎么  又是电容漏电吗
发表于 2014-9-16 22:03:54 | 只看该作者 �
学习了,下次碰到可以试试
发表于 2014-9-16 22:10:03 | 只看该作者 �
还别说,这类测量又测不出什么问题的机子,如果没有人说出来,还真是难修复的。
发表于 2014-9-16 22:40:07 | 只看该作者 �
这种分享,含金量高。。
发表于 2014-9-16 22:44:46 | 只看该作者 �
这个是桥待机电压的电容,漏电桥无电压所以不开机!
发表于 2014-9-16 23:26:42 | 只看该作者 �
电容容量变小,导致滤波不良
发表于 2014-9-16 23:29:56 | 只看该作者 �
楼主厉害   学习了
发表于 2014-9-16 23:44:08 | 只看该作者 �
如果都是这么容易就简单了。
发表于 2014-9-16 23:47:16 | 只看该作者 �
K42D 是华硕的是吧!
发表于 2014-9-17 00:00:02 | 只看该作者 �
该电容漏电导致南桥供电异常不开机!
发表于 2014-9-17 01:23:29 | 只看该作者 �
有很大的比例是这里故障没错
发表于 2014-9-17 08:17:48 | 只看该作者 �
好复杂的说啊
发表于 2014-9-17 09:19:59 | 只看该作者 �
好复杂的说啊
发表于 2014-9-17 09:30:39 | 只看该作者 �
通病。。。
发表于 2014-9-17 09:38:21 | 只看该作者 �
去年碰到过一次,吹热电容就可以触发
发表于 2014-9-17 10:46:46 | 只看该作者 �
主要是没有图纸,有图纸很好修的,我也修了一台,用波波抓很显
发表于 2014-9-17 11:16:18 | 只看该作者 �
板子通病啊,修过几台类似的机器了
