查看: 3988|回复: 21
DELL 5010 开机报警8声 求修复的大神 显卡芯片太贵 没敢买
发表于 2013-11-30 20:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到 5010  开始可以亮机  有时也不亮   有时还灰屏   但过不5分钟就掉电   当时以为是散热问题  ,后经检测已排除   内存   硬盘都排除了    最终决定加焊显卡   ,悲剧来了    加焊后就出现了 报警8声  不亮机了    所以决定重置显卡   结果依然悲剧     外接显示器  是那种大花屏  和电视没有信号似的  ,想买块显卡的   140一块  还是测试的   他们说这个显卡很容易返修,   让大神们给个正解是不是显卡问题,
发表于 2013-11-30 20:41:31 | 只看该作者 �
w忘记电流了   0----0.8-----1.3------1.8------2.1-----1.3
发表于 2013-11-30 20:46:13 | 只看该作者 �
记得上次别人修完一台比笔本,也是开机8声报警,结果是屏线没的接,呵呵
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-30 20:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的吧!这机器还有可能是北桥
发表于 2013-11-30 20:49:58 | 只看该作者 �
显卡芯片翘角了吗,该芯片太薄,重做芯片后有时变形。建议取下看一下植株后是否变形。
发表于 2013-11-30 20:55:19 | 只看该作者 �
zx110872 发表于 2013-11-30 20:49
AMD的吧!这机器还有可能是北桥
               inter的
发表于 2013-11-30 20:56:23 | 只看该作者 �
我这个我接了    不知道这个机器有没有通病
发表于 2013-11-30 20:59:43 | 只看该作者 �
1声 主板BIOS检测失败2声 无内存3声 主板芯片检测失败4声 内存读写错误5声 COMS信息读取错误6声 显卡检测失败7声 CPU检测失败8声 检测不到显示屏(笔记本)
不知道准确吧   百度搜的
发表于 2013-11-30 21:28:13 | 只看该作者 �
贵也得上啊,要不你怎么交得回给客户
发表于 2013-11-30 21:31:18 | 只看该作者 �
外接都花屏了,肯定是显卡坏了,这种机器检测不到屏,也会8声报警。
发表于 2013-11-30 21:38:52 | 只看该作者 �
是显卡  修过好几个了  都是8声报警   楼主放心大胆换吧
发表于 2013-11-30 22:26:47 | 只看该作者 �
也有可能是屏的问题
发表于 2013-12-1 11:05:19 | 只看该作者 �
你把北桥重置下
发表于 2013-12-1 11:35:52 | 只看该作者 �
楼主   可能重植的时候  把显卡干坏了   换个显卡试试吧  贵怕啥  能给用户解决问题  他下次指不定还来你家
发表于 2013-12-1 11:41:10 | 只看该作者 �
换芯片啊,放心换啊
发表于 2013-12-1 11:41:28 | 只看该作者 �
这个芯片好还啊
发表于 2013-12-2 22:51:40 | 只看该作者 �
你的芯片在那家买的  给推荐个   我刚买了又退了  骗子 还是迅维网推荐的  买给我的都掉角了  阻值全是0
还愣说正常
发表于 2013-12-3 08:37:08 | 只看该作者 �
DELL的本就屏线不好弄   你好好检查一下
发表于 2013-12-5 10:49:50 | 只看该作者 �
dell  显卡换了就好了    不过这里有个小插曲  需要曝光下   省的各位同行上当受骗
发表于 2013-12-5 10:54:44 | 只看该作者 �
我也修到过    换显卡就OK
