查看: 5185|回复: 10
惠普 321 进系统到正在启动过一下就掉电,???
发表于 2013-11-30 18:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PE不掉,硬盘换过一样,内存拔了一根还是掉,然后我吹了下显卡,裸板开了2次机,OK。然后装上又掉,正在启动,之后就马上掉,导热管我没坏,到底是那出问题了、??
发表于 2013-11-30 19:46:10 | 只看该作者 �
同意2楼!!裸板挂盘测试! 如果也掉,看能不能进安全模式,能的话就卸载显卡驱动重启看看会不会掉电
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
王幻灵 + 5 赞一个!
发表于 2013-11-30 19:22:20 | 只看该作者 �
裸板也可以挂硬盘的,你可以试一下看看裸板挂硬盘进PE试一下。看看是不是5V那边的滤波不亮造成的。这东西需要测试才能出来。
发表于 2013-11-30 20:22:48 | 只看该作者 �
这样的事。
发表于 2013-11-30 20:29:54 | 只看该作者 �
可以用示波器双踪抓抓,看是那个电压先掉
发表于 2013-11-30 20:30:09 | 只看该作者 �
系统也会出这个问题,我碰到过,
发表于 2013-11-30 20:32:59 | 只看该作者 �
cpu供电芯片加焊一下,或是cpu供电电容滤波正常不?
发表于 2013-11-30 21:47:48 | 只看该作者 �
先排除软件问题,按楼主说的现象应该是加载显卡驱动就掉电,那就两点:1显卡   2显卡供电
显卡供电可以加个滤波电容试试
楼主显卡你是用风枪吹了一下吗?那样只能坚持一会,要做下BGA
发表于 2013-11-30 21:50:55 | 只看该作者 �
波波查各供电看哪个掉
发表于 2013-12-1 09:29:42 | 只看该作者 �
同意2楼说的,先测试下,弄些详细的数据出来
发表于 2013-12-1 09:38:00 | 只看该作者 �
这个显卡的问题概率比较大
