查看: 3580|回复: 12
华硕主板,真心不好修。
发表于 2013-11-30 17:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕P5P4IT,客户拿来点不亮,目测没有明显的外观损坏。上电测试,不跑马。开始测各个供电,北桥,内存,CPU 都正常,时钟也有了。还是不跑马。这个是大板,双桥的,不容易坏,先不考虑桥。测了下总线。供电也正常,加焊了下CPU控制芯片,效果不佳。跑了下电路。有一脚跑到内存上端的822上,测试了下阻值。前端有3,5V对应角输出才一点多。 于是换了一个排阻。(因为时间关系就不上图了。后续补上),上电。正常跑马可以点亮了、心说还挺顺利的。 客户拿回去了。 第二天又拿过来了。 心想难道这822这么容易坏么? 于是上电测了。 供电正常, 没复位了。 汗。。。。问题还真多。 于是搞复位。 目测时钟旁有一空位(330) 于是补了一个330上去。 亮机了。 多测几次。 又不行了。 真心无语。。 跑电路吧。 网上 下载了一个点位图。 发现时钟的822 经过一个三极管和上端822(CPU旁)相连。于是果断换了。  测试了两三天可以了。。。 客户拿走一直没返修了。   以后有碰到这款型号的。可以参考一下。。。免得走太多弯路。。。 写的不好。 觉得还可以的话。就支持下吧。! 谢谢
发表于 2013-11-30 17:32:08 | 只看该作者 �
写的很详细 看了好多华硕的822引起各种故障
发表于 2013-11-30 18:01:32 | 只看该作者 �
LZ最后换的822也是排阻吗?换之前测过各项参数吗?看到后为什么直接就换掉了?求真像。。。?
发表于 2013-11-30 18:32:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 18:33:39 | 只看该作者 �
看清楚了, 最后查图纸,测的一个三极管被拉低了。和两个822是想通的。 测822的时候一边有3.5 一边被拉低到1点多
发表于 2013-11-30 18:39:06 | 只看该作者 �
华硕的822快他妈成通病了
发表于 2013-11-30 18:42:22 | 只看该作者 �
我太阳维修 发表于 2013-11-30 18:39
华硕的822快他妈成通病了
是哦, 一个822 一个BIOS 都是考虑的范围内。 反而桥不容易坏。。 成本低,但是难修
发表于 2013-11-30 19:08:51 | 只看该作者 �
记得822是通病。。
发表于 2013-11-30 21:52:45 | 只看该作者 �
我修到的华硕主板除了一块雷击换IO和网卡的之外,基本上都是822的事,而且位置都不一样,有COMS旁边的,有IO旁边的,有CPU旁边的...
发表于 2013-11-30 23:00:09 | 只看该作者 �
楼主来张图啊?就是精华的了
发表于 2013-12-1 12:53:06 | 只看该作者 �
开子 发表于 2013-11-30 23:00
楼主来张图啊?就是精华的了
呵呵。 昨天时间比较匆忙, 不够哦。, 下次补上,
发表于 2013-12-1 12:53:39 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-11-30 21:52
我修到的华硕主板除了一块雷击换IO和网卡的之外,基本上都是822的事,而且位置都不一样,有COMS旁边的,有I ...
是啊。 华硕的除了822就是BIOS的比较多了
发表于 2013-12-1 12:58:12 | 只看该作者 �
以前修主板的时候  是记得华硕这款882排阻容易坏
