查看: 9233|回复: 95
宏基笔记本进系统掉电
发表于 2013-11-30 14:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
330uf电容目前缺货,只能这样了,好几块板都是这样弄,一直没出现过啥问题。用的是220电容。
挺有创意,  发表于 2013-11-30 20:57
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
醉舞苍穹 + 5 很给力!
︶ ̄微笑╮转身 + 5 很给力!
猪之歌00123 + 5 赞一个!很有帮助
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-30 14:35:01 | 只看该作者 �
原来是怎么摆的
发表于 2013-11-30 14:35:18 | 只看该作者 �
画个简图看看
发表于 2013-11-30 14:35:23 | 只看该作者 �
费主板上多的是330
发表于 2013-11-30 14:42:32 | 只看该作者 �
220 也给代换了  那是好事呀
发表于 2013-11-30 14:48:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 15:02:54 | 只看该作者 �
我们都是6个~~~楼主是4个还是220的~~哈哈哈~~下次我也节省点咯!!!!
发表于 2013-11-30 15:08:56 | 只看该作者 �
大电容,喜欢出评委会问题
发表于 2013-11-30 15:11:10 | 只看该作者 �
是CPU后面的大电容坏了吗
发表于 2013-11-30 15:11:20 | 只看该作者 �
这个机器,我修过一个,花屏,焊完一进系统就掉电,一按选择菜单,立马电流表红灯3下掉电,发现显卡电容不行了,220换掉也好了
发表于 2013-11-30 15:19:33 | 只看该作者 �
330的好点吧而且我从来都是6个  4个稳定吗?
发表于 2013-11-30 15:28:01 | 只看该作者 �
我都是在中间加个吸锡线  然后6个330
发表于 2013-11-30 15:54:42 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
发表于 2013-11-30 16:03:41 | 只看该作者 �
     我一般六个330的电容  楼主用四个  以后也就节省点用
发表于 2013-11-30 16:06:18 | 只看该作者 �
330都拆完了,220到时还有不少
发表于 2013-11-30 16:20:25 | 只看该作者 �
请问楼主,这是acer什么型号?
ACER ASPIRE 2090Z之类的  发表于 2013-11-30 20:17
发表于 2013-11-30 16:21:11 | 只看该作者 �
220的四个就够了吗?下次我也试试。
发表于 2013-11-30 16:33:03 | 只看该作者 �
220  至少要6个吧  四个不稳定吧
发表于 2013-11-30 16:33:58 | 只看该作者 �
不错不错,这个毛病老是这出问题
发表于 2013-11-30 16:40:21 | 只看该作者 �
..前一天我也搞定一台 三星本子也是  掉电 换了330 电容就OK
