楼主: 埋情00123
宏基笔记本进系统掉电
发表于 2013-12-1 11:44:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-1 12:57:33 | 只看该作者 �
我昨晚还修个东芝的 也是NEC大电容坏了  电流到0.7就掉电  最后也是弄的6个330的电容  现在看见楼主的帖子   以后我也这么干 省啊  {:soso_e113:}
发表于 2013-12-1 13:46:04 | 只看该作者 �
113924693 发表于 2013-12-1 12:57
我昨晚还修个东芝的 也是NEC大电容坏了  电流到0.7就掉电  最后也是弄的6个330的电容  现在看见楼主的帖子  ...
那是必须的
发表于 2013-12-1 14:41:38 | 只看该作者 �
zhangshixiang 发表于 2013-11-30 15:28
我都是在中间加个吸锡线  然后6个330
我做了很多笔记本,一直都没问题的
发表于 2013-12-1 14:46:55 | 只看该作者 �
我都是用三个,900的需要用那么多吗
发表于 2013-12-1 15:22:30 | 只看该作者 �
用个原装的大电容 飞在边上
发表于 2013-12-1 22:48:16 | 只看该作者 �
NEC 大电容  通病
发表于 2013-12-2 09:37:36 | 只看该作者 �
4个330也一样的
发表于 2013-12-2 13:58:17 | 只看该作者 �
220都很稳定,330不是更没问题么?
发表于 2013-12-2 14:00:04 | 只看该作者 �
220 也可以?
发表于 2013-12-2 14:02:18 | 只看该作者 �
当然,一直都是用这电容。很管用
发表于 2013-12-2 14:32:57 | 只看该作者 �
楼主这样弄是无奈之举,但别把电容压下去,不然引脚很容易短路,因为U是发热的。最好是用烙铁焊,把电容抬起来。
发表于 2013-12-2 14:37:18 | 只看该作者 �
220是不是小了点?我都给330的哦
发表于 2013-12-2 14:44:29 | 只看该作者 �
四个够了,我一直都是四个,没出个问题
发表于 2013-12-2 16:59:36 | 只看该作者 �
永辉电脑维修 发表于 2013-12-2 14:44
四个够了,我一直都是四个,没出个问题
所以不怕以后缺330电容了
发表于 2013-12-3 11:42:17 | 只看该作者 �
电容上的少了吧
发表于 2013-12-3 11:43:55 | 只看该作者 �
220的能用吗,我之前换过不行
发表于 2013-12-3 11:44:16 | 只看该作者 �
东芝的好像搞了不行
发表于 2013-12-3 11:51:46 | 只看该作者 �
220的大把的用6个妥一点,我觉得
发表于 2013-12-3 11:53:32 | 只看该作者 �
220也可以?下次可以试试
