楼主: 埋情00123
宏基笔记本进系统掉电
发表于 2013-12-3 12:05:56 | 只看该作者 �
够大胆,不知玩3D怎么样?现在CPU的功耗越来越小了
发表于 2013-12-3 14:13:00 | 只看该作者 �
通病了。。。。。
发表于 2013-12-3 15:07:39 | 只看该作者 �
220的还没试过,不敢用啊
发表于 2013-12-3 15:09:44 | 只看该作者 �
没问题的,我经常这样弄
发表于 2013-12-3 15:20:09 | 只看该作者 �
才四个220的貌似不够呀
发表于 2013-12-3 18:35:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-3 21:14:21 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
黄鑫船 -6 严禁灌水
头像被屏蔽
68#
发表于 2013-12-3 21:56:13 | 只看该作者 �
这个排法也是可以的三.
发表于 2013-12-3 21:59:25 | 只看该作者 �
云云天 发表于 2013-12-3 21:56
这个排法也是可以的三.
这是最简单 快速的,不用铜线连一起,直接焊接在上面就好
发表于 2013-12-3 23:20:35 | 只看该作者 �
学习经验中。。。。。我看到师兄和师傅换了几回都是不知道是撒子意思。现在晓得了。原来是电容爆了、、
发表于 2013-12-4 11:06:08 | 只看该作者 �
哟西,220也可以,哈哈,以后不愁却电容了,我们330UF的料板上都拆完了!!!!
发表于 2013-12-4 11:12:07 | 只看该作者 �
这个经常碰到。 换了330 电容就OK
发表于 2013-12-4 11:21:27 | 只看该作者 �
直接在CPU电感后级加2个330电容OK
发表于 2013-12-4 11:24:43 | 只看该作者 �
直接换原型号的比较稳定!
发表于 2013-12-4 11:28:55 | 只看该作者 �
通病问题。。加6个电容。。。
发表于 2013-12-4 11:30:41 | 只看该作者 �
搞个无极陶瓷贴片电容  一样用
发表于 2013-12-4 12:02:00 | 只看该作者 �
那电容就那么爱坏么???
发表于 2013-12-4 12:18:56 | 只看该作者 �
咏珩 发表于 2013-11-30 18:01
手头还有几个超级电容,等用完了就拆330 万一哪天330也拆完了就试试楼主说的220.
这是个好消息。
你的大电容咋焊上去的啊    能否说一下啊
发表于 2013-12-4 12:22:39 | 只看该作者 �
en
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
黄鑫船 -8 严禁灌水
发表于 2013-12-4 12:24:39 | 只看该作者 �
恩,换了还是不行吗??????
