查看: 5871|回复: 11
三星R428非通病不触发维修,已解决。
发表于 2013-11-30 10:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
老大们说下这个时序是怎么来的,菜鸟请指点下。现在我按照时序查P5.0V_ALW这个电压没得,是这个引起的吗?就是上面时序图上面的第三步。师兄们指点下。
结果是Q11坏咯,用万用表对比测试是好的,结果还是他问题,换一个上去就好咯。
发表于 2013-11-30 10:36:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机现在0.1不触发。。。U8和Q14已经换过。Q14已经坏咯我连带U8一起换掉的。背后电容也检查咯,没得问题。
发表于 2013-11-30 11:12:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
三星修的让我蛋疼啊!
发表于 2013-11-30 11:13:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
P5.0V_ALW这个要有,不然不出3V 你顺着图纸查吧,这时序都有了
这个也是待机条件吗?先要有这个电压是不?现在这个机器U8已经换过师兄帮忙分析下。。  详情 回复 发表于 2013-11-30 11:36
发表于 2013-11-30 11:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三星命名有点乱,看不懂……
发表于 2013-11-30 11:34:47 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你看看3V和5V有没有 估计没有的 感觉代价芯片坏了
发表于 2013-11-30 11:36:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个也是待机条件吗?先要有这个电压是不?现在这个机器U8已经换过 师兄帮忙分析下。。
已经修好,是Q11损坏,表测试是好的换一个上去就好咯,纠结。。
8PIN 17PIN VREG线性电压必须要有,看短路没,  发表于 2013-11-30 12:20
芯片条件满足没?待机是0.01 还是0.1A后者的话就有短路,要先排除,多半南桥挂  发表于 2013-11-30 12:05
发表于 2013-11-30 11:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机好像高了。
发表于 2013-11-30 12:09:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下U8的工作条件满没
发表于 2013-11-30 20:40:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好咯,,是Q11损坏。。表测试器是好的,我换一个上去就可以咯。。
发表于 2013-11-30 23:17:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过,学习中
发表于 2013-12-1 08:49:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
三星这个机器南桥背面的电容是个通病的
