查看: 7919|回复: 53
QFN封装芯片怎么焊的啊
发表于 2013-11-29 19:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天一个TPS 51125A QFN芯片,是待机3.3V5V芯片,风枪吹完后直接插电源,结果上管击穿3.3V串到AMD南桥,烧了南桥。估计是芯片有虚焊造成上管击穿。风枪吹完是不是一定要用烙铁再加焊一遍?小芯片周围全是小元件,不好办啊。
发表于 2013-11-29 20:22:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小元件用隔热胶带或者锡箔纸粘上,然后再加焊就不会搞到他们了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
xsp1980 + 6 方法可行,锡箔纸粘住后不会再移位了。
发表于 2013-11-29 20:33:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
熟能生巧 找到你自己习惯的方法 !
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
xsp1980 + 4 你说的也有道理。
发表于 2013-12-1 20:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连着吹挂了三个51125A,3V5V就是不出来。唉。又买了5个,明天接着焊。
发表于 2013-12-1 20:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这小芯片难焊就罢了,还容易吹坏,真倒霉。
发表于 2013-12-1 20:59:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
准备工作做好再吹,应该不难,
发表于 2013-12-1 21:03:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
买来新的芯片,最好是先把芯片引脚加上锡,再拿风枪吹上去,要不然很容易空焊的。
发表于 2013-12-1 21:10:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的芯片还是好焊啊。新的芯片买来要在上面上锡。再焊上去主要焊工要过关啊
发表于 2013-12-1 21:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我上锡了,关键是不管是主板焊盘还是芯片引脚都无法饱满,十分干瘪。
发表于 2013-12-1 21:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有人说要刮一下氧化层,也许会好一些。
发表于 2013-12-1 21:47:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个芯片焊不好很容易击穿管子,还有这个芯片没事别用手去摸,冬天到了,静电很容易就让它挂了。
发表于 2013-12-1 21:51:00 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
芯片买回来先上锡,把板子上的焊盘清一下,涂一点点助焊膏,位置摆好用疯抢吹就OK了。风力不要调得太大不然周围的小电容电阻的容易吹飞。
发表于 2013-12-3 18:08:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是修笔记本刺激啊。DELL INSPIRON M4040无待机,待机芯片TPS51125A烫手,以为换个芯片就行了,简单。结果恶梦开始了。先后报废8个TPS51125A,烧毁3个218-0792006,还有其它一些芯片。不是TPS51125A的问题,更不是218-0792006的问题。是绿线内的芯片漏电,拉低PWR_5V_ENTRIP1和PWR_3D3V_ENTRIP2,导致3V5V出不来。
发表于 2013-12-3 21:32:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哥们,真舍得本钱啊。。。风枪温度是不是开得太高了。。取下芯片,把焊盘上都打成有铅的。要好焊些,新手可以用锡箔纸把周围的小元件盖一下。。如果是华硕的笔记本主板,千万不要处理焊盘。直接把焊盘吹化网上焊就行了。要不然不好焊上去饿。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xsp1980 -2 你说千万不能处理焊盘,又不说原因,吊胃口.
发表于 2013-12-3 21:52:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
慢慢来吧。。。
发表于 2013-12-3 23:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
西部本本维修 发表于 2013-12-3 21:32
哥们,真舍得本钱啊。。。风枪温度是不是开得太高了。。取下芯片,把焊盘上都打成有铅的。要好焊些,新手 ...
为什么华硕的主板不能处理焊盘?
发表于 2013-12-4 20:37:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个真的很考功夫啊!本人就试过吹坏了芯片的,客人等得烦了,不修了,后来把换上的芯片吹下来客人就拿机回去了,再后来遇到一台同样的芯片的机子有同样的问题,再换上这个芯片才知是坏的,然后再换个新的芯生才OK!被这个焊坏的芯片坑了两回!
发表于 2013-12-4 22:46:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不行用BGA机来做。
发表于 2013-12-4 22:48:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵。主要是散热太快。你用有铅的,把两边的焊点都加焊一些。再吹
发表于 2013-12-4 23:44:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
yanguser 发表于 2013-12-4 22:46
不行用BGA机来做。
哥们,这种小芯片你还真舍得用工具。不是用BGA做不了,是说不出来的感觉,放到BGA支架上确实不好对位置
