查看: 1698|回复: 1
win 7系统8大常见问题
头像被屏蔽
发表于 2013-11-29 12:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 相信大家在用电脑的时候一定会出现某些问题,如果你用的是win 7系统,那么再遇到问题就看看是不是下列的常见问题。
  1、当前的电脑是否可以运行Windows 7? 更多电脑相关问题请登录 http www xtwin7.com
  如果您电脑的使用年限不足5年,那么答案是肯定的。微软在声明中指出,Windows7的最低配置要求如下:1GHz处理器、16GB磁盘空间、1GB内存。
  然而,经过多个测试者的测试表明,Windows 7的配置规格可以远远低于以上要求。
  不过,笔者在这里要指出的是,如果您想要获得完美的Windows 7体验,那么最好能够配置运行更快的电脑。而如果您想要获得完美Windows 7体验,那么笔者建议您的Windows 7配置最低需求为双核CPU和2GB内存。
  此外,如果您不能够确定您的电脑是否能够运行Windows7,那么在执行Windows 7升级之前,您最好先运行一下微软的“Windows 7升级顾问”,这个工具将会帮助您检查您的硬件和软件是否能够与Windows 7兼容。
  此前,笔者在一些笔记本电脑上曾经遇到过视频驱动的不兼容问题,后来,即使笔者将操作系统更换为Windows 7,视频的运行效果依然很差。不过,笔者可以肯定的是,如果您的应用程序和硬件能够与Vista兼容的话,那么它们一定能够在Windows 7上运行,甚至运行得更好。
  2、当执行Windows 7升级之后,当前的硬件性能是否能够发挥得更好?
  即使Windows 7能够在您当前的电脑上成功运行,但是老旧的硬件毕竟是意味着不能够充分发挥新系统的最佳性能,这是千古不变的事实。例如,Windows 7能够支持多触摸屏技术,如果您想要体验这个功能,那么您就必须配备一个多触摸显示器。
  此外,Windows 7还是微软推出的第一款具有SSDs本地增强的操作系统。
  3、如何识别电脑是否能够运行“XP模式”,“XP模式”是用户必备的吗?
  “XP模式”是Windows 7专业版及其更高版本操作系统中的一个强大功能,它可以使得用户在安装Windows 7的虚拟机中运行Windows XP应用程序。
  “XP模式”依赖于Windows虚拟PC机,虚拟机中不仅具备更大的内存和CPU要求,而且还要求具备硬件虚拟化处理器能力。因此,如果您想要运行“专为
  Windows XP定制”的应用程序,那么就必须具备很好的虚拟机支持。而如果您是一个普通用户,又没有特定的要求,那么“XP模式”就不是很必要的了。
  4、64位时代到来了吗?如何检测电脑是否可以支持64位?
  毋庸置疑的,64位的操作系统的性能比32位的要高。外界分析家指出,Windows 7很有可能是微软提供的最后一款支持32位的操作系统。
  如果您执行的任务使得您电脑的内存占用空间超过3GB的话,那么请您考虑一下升级64位Windows 7。一般说来,对于仅仅使用办公套件和进行网上冲浪的用户来讲,32位操作系统是足够的了。
  但如果您运行虚拟机、编辑高清视频、操纵12MP原始图像的话,那么您最好切换至64位操作系统。此外,“Windows 7升级顾问”可以帮助您测试您的CPU是否可以支持64位操作系统。
  5、如果使用旧电脑运行Windows 7的话,是否浪费金钱?
  购买Windows 7专业版的升级需要200美元,而Windows 7家庭精装版的升级售价则为120美元。无疑,这个价格是偏高的,但如果您购买一个全新的PC机的话,您就可以体验到高性能的操作体验。
  当前,330美元的价格就可以购买一个全新的较低端笔记本电脑,而800美元则可以购买一款包您满意的高端配置电脑。由此看来,购买一款预装120美元或200美元Windows 7的全新电脑是很划算的。
  现如今,电脑的硬件配置也有了全面的提升,其中包括HDMI、蓝光、802.11n以及LED背光灯等等。因此,购买一个预装Windows 7的全新电脑是很划算的。但是,如果您当前的电脑还相对较新,并且可以与Windows 7兼容,那么执行Windows 7的升级也是未尝不可的。
  6、显卡不兼容Windows 7
  我刚买了个显卡,装上后电脑就不断叫我修复,修复后,再重启电脑,同样出现此现象,之后我便将显卡取下,之后一切正常。之换回Windows XP后,装上显卡,也是一切运行也正常。
  应该是驱动的问题,建议卸载驱动后再安装新的驱动,如果不知道应该安装什么驱动,可以使用驱动精灵更新看看。
  7、安装了Windows 7后为什么字体不清晰?
  前段时间为了安装了Windows 7,换了一套平台,但是装上Windows 7后字体却不清晰,不管是桌面还是IE浏览器都一样有杂色,模糊,是分辨率的问题吗?我用的是系统推荐的1366*768换了别的分辨率还是一样,我的显示器是18.5的。用XP系统就正常清晰,在Windows7下用某些浏览器的字体清晰用系统自带的就不行,不知道是不是我的显示器的问题,还是4850的是问题?
  该问题可能由于您的ATI显卡驱动不正确,或者Windows桌面分辨率未调整至显示器最佳分辨率。尝试更新驱动试试看吧。
  8、AMD 780G的主板装Windows 7还需要装驱动吗?
  听人说主流配置装Windows 7不需再装驱动,不知道AMD 780G的主板装Windows 7还需要装驱动吗?
  基本上都不用装驱动了Windows7会默认根据你的硬件安装不同的驱动,但也不是所有的驱动都可以装上的,如果不行可以硬件官网或者搜索下。
  当然系统问题不止这些,这些都是较为普遍的问题了,解决电脑问题需要日积月累,大家继续努力了。
发表于 2013-12-3 10:11:17 | 只看该作者 �
win8也有32位的,不过win9貌似没有,只有64bit和128bit了
