查看: 1944|回复: 2
TP link无线路由器的设置方法/步骤
头像被屏蔽
发表于 2013-11-29 12:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TP link无线路由器是很多人都很喜欢的一个品牌,纵观其外形的话,它的外观确实很时尚,性能也特别好,性价比是比较高的,今天笔者要教给大家的是:TP-Link的无线路由器的密码的设置方法,防止别人去蹭网。(只路由器连接加密,登陆口令更改在最后有介绍。)本内容来自系统之家:http//www xtwin7.com/
  方法/步骤
  1、按自己所购买的该款路由器所连接电脑设置的方法连接,连接是必要的,我的3G路由器是这样连接的,你的不知道如何连接的话,不知道连接的方法的话,看下安装指南或者百度一下。
  2、接下来,你需要知道路由器设置所需的IP地址与口令,注意界面光标闪烁的地方,你可以看看路由器的后面标签上显示的内容,看到内容以后,也可以将路由器说明书拿出来看一看,仔细阅读,Tp-link的大都是192.168.1.1,接下来就输入,口令默认为admin,密码也是admin,这个是不变的。(若更改过口令且忘记或无法访问,可以长按恢复按钮重置。)
  3、打开浏览器,输入192.168.1.1进行访问,接下来就是下一步的操作,然后输入口令登陆(默认均为admin)进入路由器设置页面进行密码的创建与更改,这样即可完成相应的操作.
  4、左侧列表菜单中选择“无线设置”中的“无线安全设置”,根据界面提示进行相关的设置,然后将不开启无线安全设置取消,取消了以后,选择加密设置,一般我们选择WAP/WAPE 2个人版,这是经常的操作,这个较为安全,可以防止被蹭网。
  5、然后输入一个密码口令,只许你自己知道,不然的话,不会安全的,不要设置为123456789这样轻易就可以猜到的数字,被人家窃取的,加密算法选择AES会比较安全,也比较保险的,然后进行保存。保存后需要重启无线路由器,重新启动以后,你可以点击重启并确定。重启过后即生效,这样就可以使用了,如果想更安全地保护网络安全,不容易被蹭网,最好的方法还是绑定Mac地址,绑定完成以后,会比较安全,不过新设备添加较麻烦。
6、如果你仅仅想更改路由器设置的登录口令,不想进行其他操作的话,则只需要在“系统工具”中选择“修改登录口令”即可,选择项注意根据界面来,更改后就可以使自己自设的密码来进行路由器设置,设置完成以后,即可,不过一键还原到默认设置,这些密码都还会失去的。
发表于 2013-11-29 13:08:12 | 只看该作者 �
一般的路由器直接设置下就可以的   没必要这么麻烦的
发表于 2013-12-3 10:10:04 | 只看该作者 �
告诉你下,复制的这个太老了,现在TP路由器进入192.168.1.1之后 第一步就是设置进入密码,而不是admin了
