查看: 3028|回复: 5
HP CQ32不开机维修
发表于 2013-11-29 11:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台HP的机器..故障是搞开机键没有任何反应.把电池拿下来接可调电源..待机正常电源指示灯也亮了.可一按开机电源指示灯就灭了.电流到0.06不动了..这样的情况肯定是后级有短路了..不多说了拆机.把主板拿下来.目测主板,没有进水,进液,烧损明显的痕迹....对地打下各电感的阻质也没有发现问题..那就上电看下吧..插上可调电源待机0.02V, +V3A, +V5A全都出来了正常...按下开关 +V3A.+V5A就没有了..这说明已经有开机的动作了.只所以会拉没 +V3A+V5A那肯定是 +V3A +V5A的后级有短路了..我们都知道 +V3A +V5A出来以后按下开机键以后会转成+V3S +V5S看图纸 +V3A经Q26转成 +V3S   +V5A经Q1018转成+V5S  这两个管都是1.2.5.6脚进.3脚控制.4脚输出....对地测了下两个管4脚的阻质..Q26对地380欧姆.Q1018对地2欧姆问题出来了..+V5S短路了...,不多说了直接电击...结果没有烧出来,那不好办了肯定不是电容坏了..没有办法了只有对着图纸慢慢找了...最后拆到C1185击穿了..可拆了还短.把声卡U1006也拆了才不短 订芯片焊上..搞定准备收大洋.....呵呵.
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
419660540 + 3 赞一个!
凯芯电脑 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-29 12:36:10 | 只看该作者 �
要使用图纸就更为明了了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-29 12:05:46 | 只看该作者 �
我也遇到过CQ32的这个问题,也是吧声卡取了就不短了
发表于 2013-11-29 12:19:38 | 只看该作者 �
楼主 分析的很好  学习了
发表于 2013-11-29 12:21:48 | 只看该作者 �
不错,但是写得简单化,此贴火不了
发表于 2013-11-29 12:40:34 | 只看该作者 �
这个机器好像声卡爱坏。
