查看: 6705|回复: 33
海尔机进水一大片之再三维修
发表于 2013-11-28 20:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔A600,接电待机都没有,拆开来一看
我的天......这还能搞好吗?估计只能换板了。还是修修看吧,先打开图纸,再用洗板水一点一点刷。Q80和R762这两个已将被腐蚀
先把Q80换了再说,而且C641也腐蚀了,换掉再说吧。R762与VIN相连这边的对地阻值为1000多,断线了,飞线,r762与VIN之间相差太远了,一个在南一个在北,天南地北啊,只能与VIN主供电的滤波电容上相连了。看下图飞的线就知道有多长了。
还有Q83也直接换了
其他的元件还好,不过也危在旦夕了。先通电看看。还是无待机,主供电19v进来了。待机芯片是U2  ISL6227
有两项供电,一项是5v,而另一项是内存供电1.8v。VIN有了,VCC没有。猜想不会是芯片挂了吧,换个芯片试试,依旧没待机。再看看时序
适配器或者电池接入,然后是U2的5v自举升压,接着是+5VA +3VA。
再回去看下VCC是哪里来得
原来是VL经过一个0欧姆的电阻R14下来的。那就追查VL
VL :是由芯片19v进来后输出5v的VL。可是芯片的第3脚没有19v。原来是Q80这个mos管没导通。
量到Q80这个mos管G极S极都为19v,mos管当然不会导通,这是个P沟道的mos管G极为低电平才会导通,竟然要为低电平,根据G极和S极都为19v,可以证明R762和R761没有串联分压,所以VB没有接地才导致的。再追查VB
找到Q81。它的G极和D极都为19v,管子被击穿了,换掉。插电,哈哈待机出现了0.07.这个待机虽然高了点,但是正常的,量下5v,果然出来了。按开关没反应。看上图SW1的第一第二脚直接为19v,这是正常。可是怎么没反应呢?换个开关试试,电流哗啦啦的上去了,呵呵,这板子,竟然也能好啊,不过别高兴的太早,好戏还在后头呢。装好几,按下开关,电流上去了,不显示。你看看,不能高兴太早吧。重插一下内存,竟然亮机了。
那就测机。大概十分钟,死机.我的天,又开始折腾了来了。拆机的时候看到风扇上面有点脏,于是拆机清理一下风扇。拆开看果然堵塞了。清理干净。测机等待。这回测的久了点,半个小时候后又死机,我的天,还没折腾够。这回得淡定。仔细想想,竟然进水那么严重,那就.....”烤鸡“....上BGA,对着进水的地方烤,只要温度不超过两百就可以了。10分钟,应该够了。再接电,竟然不触发了....这板子,遇到神仙都难救了。再量下SW1的第1.2脚1.2v。断线?
直接一根飞线接到VIN。插电。。。我去...冒烟了。之前那根飞线,接19v的烧断了,这下板子不会绝症了吧。
仔细一看,上面还连着一个100K的电阻,哦,是我太粗心,太着急了。直接接VIN那不就是正负直接相通了吗,当然烧了,cpu也挂在上面,还好没烧到cpu。这可一个大错误啊。
   那就继续找R122这个电阻。找了好久没找到。算啦,料板上找个100k的电阻将VIN与SW1的1,2脚串联起来。量下电压。还是1.2v。不会吧,呵呵,应该是我换的开关坏了,拆了,再换一个,果然,SW1的1,2脚有12v了,这下可以触发了,大喜啊,触发,电流果然给我飙上去了。装机。再次亮机。这回应该没问题了。跑3D连续跑了两遍ok。测机测了一下午,没出现啥情况,,,看来这机子真的成”活鸡“了,也就激活了。
参与人数 5下载分 +29 收起 理由
huntel99 + 2 很给力!
埋情00123 + 2 很给力!
丑的拖网速 + 10 一般一个机器就1-2故障点·你这够多的了·还.
老三修本本 + 10 希望成精贴
醉舞苍穹 + 5 很给力!
发表于 2013-11-28 21:00:19 | 只看该作者 �
楼主 好厉害  学习了
发表于 2013-11-28 21:11:48 | 只看该作者 �
维修就是要胆大心细,楼主把VIN直接接开关这种错误实在不应该犯啊
发表于 2013-11-28 21:21:24 | 只看该作者 �
LZ很强大,霉成这样了还 修得好!!
发表于 2013-11-28 21:21:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-28 21:25:28 | 只看该作者 �
有的时候进水的机器好修 有的就很难修
发表于 2013-11-28 21:27:57 | 只看该作者 �
修一台这样的机器,技术和经验都会有所提升。加分。
发表于 2013-11-28 21:33:22 | 只看该作者 �
看到这板子这个样子   要我可能就放弃了  楼主还是把她给修好了   值得学习  胆大心细
发表于 2013-11-28 21:40:34 | 只看该作者 �
醉舞苍穹 发表于 2013-11-28 21:21
LZ很强大,霉成这样了还 修得好!!
是同行的,报价80
发表于 2013-11-28 21:41:27 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2013-11-28 21:25
有的时候进水的机器好修 有的就很难修
是啊,这板子我也没想到会修好,只是当时大胆的修了
恩 细心 总会有收获的 呵呵  详情 回复 发表于 2013-11-28 21:45
发表于 2013-11-28 21:42:32 | 只看该作者 �
嗯,以后大家一起分享经验
发表于 2013-11-28 21:45:49 | 只看该作者 �
恩 细心 总会有收获的 呵呵
发表于 2013-11-28 21:46:44 | 只看该作者 �
哈哈,LZ好毅力,大战300回合啊,最终把烧鸡变成啃的鸡了!!!
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-11-28 21:48:53 | 只看该作者 �
学习了 Q80 和 Q81 应该是 保护隔离电路的MOS管  支持低电平导通的
发表于 2013-11-28 21:49:06 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2013-11-28 21:49:23 | 只看该作者 �
这么样子还能修好,高
发表于 2013-11-28 21:51:23 | 只看该作者 �
至少板子被我“鸡活”了
发表于 2013-11-28 21:53:05 | 只看该作者 �
多谢你的鼓励,我会继续努力
发表于 2013-11-28 22:04:39 | 只看该作者 �
这板子修的很有耐心,加分鼓励
发表于 2013-11-28 22:31:04 | 只看该作者 �
以为没得救了还活了
