查看: 2289|回复: 5
求助 奇美 M220ZL -L03 白屏维修
发表于 2013-11-28 16:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
Q1 Q2 Q4 Q5都代换过了,电压仍是1.5V左右,不知道什么地方短路了,测所有电容没有短路的。求解?
发表于 2013-11-28 17:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先测屏驱动板 保险后即对敌阻值是多少,来判断是不是短路, 还有白屏有可能是屏驱动图像处理芯片的是啊。
发表于 2013-11-28 17:54:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
屏供电一般都是5伏的。。。你测的是升压以后1.5伏还是上屏的电压就是1.5伏??
发表于 2013-11-28 21:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电容轻微短路是测不出来的  碰到多了
发表于 2013-12-3 20:52:44 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
白屏如果确定了是屏的事本人一般只会查屏保险是好的么  坏了搭一跟线一般就好了。如果好的果断放弃不修了。
发表于 2013-12-7 13:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
3.3稳压供电,各项电压检查
