查看: 4023|回复: 12
联想L193 Wide 维修 附 mcu程序
发表于 2013-11-28 14:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
           一个联想L193 Wide显示器,故障:不通电。拆机测量电压都正常,按开关没反应,正好手头有一个以前换下来的驱动板,板号为715G2564-2原机的是715G2564-1,接好以后能点亮,花屏。通电说明电源板是好的,看着板号差不多,应该是程序有问题,打算把mcu换过来试试,用烙铁将两块驱动板的mcu换过来发现本来能通电的驱动板不通电了,再把拆下来的mcu焊到原机的驱动板上,接好竟然通电了,只是画面显示不全。 本来打算换驱动板的,没想到一下给蒙到了,应该是程序坏了。从网上找到程序写上,又不通电了,程序还是不对,反复拆下来又焊上的好几次(不通电的情况无法通过vga在线刷写)终于找到一个合适的。这个是冠捷代工:板号715G2564-1配屏m190pw01 的MCU程序,刷进去后,开机屏幕很暗,亮度对比度都为0,进入菜单先调成中文,然后恢复出厂设置就正常了。
L193 715G2564-1屏m190pw01.zip (92.04 KB, 下载次数: 302)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
维修学员123 + 5
发表于 2013-11-28 14:44:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
  很好,新手学习下了
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
严谨灌水  发表于 2013-11-28 15:20
发表于 2013-11-28 14:44:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
太好了,刚好用上程序
发表于 2013-11-28 14:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先收藏了,谢谢。
发表于 2013-11-28 15:01:09 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
先收藏了,谢谢。
发表于 2013-11-28 15:19:51 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
谢谢楼主的慷慨!!!!
发表于 2013-11-28 15:21:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个是这个型号的驱动板的通病,我给大伙附上一个原装的程序 L193.rar (65.11 KB, 下载次数: 71)
发表于 2013-11-28 16:28:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错不错~~~~现在显示器驱动程序太少了~~~大家多发些哦~~~
发表于 2013-11-28 16:43:43 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2013-11-28 16:43:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
又看到了熟悉的板子,这种板子我换的不少,很多是主芯片坏的。最后还是改通用板修好的。
发表于 2013-11-28 16:49:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
通用板,手头也有,就是看着开关板改比较麻烦。   不会改所以就继续研究原机的板了
说的没错,改板子就是那种压控的改键控的麻烦,要重新改线反正是最后没辙了就改了。  详情 回复 发表于 2013-11-28 16:52
发表于 2013-11-28 16:52:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-11-28 17:33:18 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
只要有钱挣还嫌麻烦
