查看: 4191|回复: 14
联想G450 保护隔离过不了,芯片BQ24751
发表于 2013-11-28 14:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PU301   BQ24571
电压:5脚和8脚 :2.5V,  10脚VREF:2.8V,      13脚  0V ,       21脚 0V, 关键脚位就是这几个吧。4脚始终19V.
现在我断开PR304  100K的电阻可以开机能显示。但不知道能不能充电。但没有找到根本问题。而且我有几点不明白。13的ACGOOD#这个信号跟ACOFF 有什么关系。而且13脚外接是电容,不是电阻。PQ307MOS管能够控制13的信号吗,并附图
图纸: 联想G450(板号KIWA5AA6 LA-5081P_SVT_0428.pdf (1.49 MB, 下载次数: 30)
发表于 2013-11-28 14:16:37 | 只看该作者 �
断开信号OK,那就查下那个信号来龙去脉
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-28 14:23:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-28 14:22:30 | 只看该作者 �
换个充电芯片试试
发表于 2013-11-28 14:10:59 | 只看该作者 �
直接飞线看看呢
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-11-28 14:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-28 14:23:56 | 只看该作者 �
心心蓝 发表于 2013-11-28 14:16
断开信号OK,那就查下那个信号来龙去脉
我查了,几个关键信号都正常,芯片都换了两个了,不知道哪里的问题。
发表于 2013-11-28 14:25:27 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2013-11-28 14:22
换个充电芯片试试
我换了,是不是还有什么信号没查到呢,帮我分析下
发表于 2013-11-28 14:26:12 | 只看该作者 �
一般是第二个MOS管击穿了,仔细检查一下看看
发表于 2013-11-28 14:27:02 | 只看该作者 �
luguoxuexi
发表于 2013-11-28 14:28:43 | 只看该作者 �
那个MOS管啊?保护隔离的两个P沟道管都换了,下面的100K电阻也换了,还是不行,不过拆下来测它们是好的
发表于 2013-11-28 14:34:11 | 只看该作者 �
绣出来喇嘛,等答案
发表于 2013-11-28 15:40:46 | 只看该作者 �
飞线把。。。。。。。
发表于 2013-11-28 16:16:22 | 只看该作者 �
能修好就行这么纠结干嘛,{:4_86:}{:4_86:}
发表于 2013-11-28 16:19:03 | 只看该作者 �
仁宝的保护隔离就是不太好修~~要有耐心~~尤其是ACOFF和ACIN看看~~~如果飞过去能用~~说明不是后级有问题~~点火回路也没问题~~换换电阻什么的试试~~~换换充放电芯片试试~~
发表于 2013-11-28 17:42:30 | 只看该作者 �
我就是上面的那个图有点看不懂,各位大哥能帮我分析下不。
