查看: 3747|回复: 13
HP G4用适配器掉电,用电池正常
发表于 2013-11-28 13:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4用适配器掉电,用电池正常。  用电池摸CPU电感和MOS管温度正常,插入适配器,CPU 电感和MOS管非常 烫!有没有碰到过的高手
发表于 2013-11-28 13:29:17 | 只看该作者 �
不用电池掉电,用电池一起,就是一会就不充电了。只要CPU供电MOS管温度烫手就掉电了。充电芯片我也换了。
发表于 2013-11-28 13:21:37 | 只看该作者 �
充放电电路正常吗
发表于 2013-11-28 13:54:02 | 只看该作者 �
充电电路问题了
发表于 2013-11-28 13:55:17 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2013-11-28 13:54
充电电路问题了
插入适配器,CPU 电感和MOS管非常 烫!温度高就掉了
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-11-28 14:00:12 | 只看该作者 �
查下保护隔离公共电压端 有没对地短路   这个电路部分短路的话  也会引起 CPU 电感和MOS管发烫的  因为C PU供电 上管 D级是连接 保护隔离公共电压端的
发表于 2013-11-28 14:01:05 | 只看该作者 �
考虑下适配器问题 惠普的很多适配器故障 引起的 不稳定的情况
发表于 2013-11-28 14:22:57 | 只看该作者 �
我用的是可调电源、CPU电源管理芯片我也换了,
发表于 2013-11-28 15:24:23 | 只看该作者 �
我也不知道咋回事
发表于 2013-11-28 15:26:08 | 只看该作者 �
把适配器进电的MOS管换了
发表于 2013-12-2 09:12:45 | 只看该作者 �
明达明 发表于 2013-11-28 15:26
把适配器进电的MOS管换了
断电的时候,充电芯片的控制脚没电,正常的时候有电。但是充电芯片我也换了。EC发出的接低信号为低电平,按理说应该是高电平才能拉低的。
发表于 2013-12-2 10:14:45 | 只看该作者 �
公共点电路问题 应该和充电电路无关吧
发表于 2013-12-2 10:16:05 | 只看该作者 �
期待楼主维修结果
发表于 2013-12-14 08:47:39 | 只看该作者 �
换板。不敢动。要是动的不亮机了那更麻烦。
