查看: 5261|回复: 14
简易笔记本测试电源。笔记本电源+数字电流表
发表于 2013-11-28 12:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    维修笔记本电脑,一个可观察电流跳变的稳压电源是必不可少的。不过非专业人员,可以做一个简易的测试电源。
    原材料:
    一个数字电流表,如下图。量程:3A,最大5A。4根连接线:2根电源,2根电流输入。
    USB电源,如下图:
    把USB电源的5V接到电流表的电源端,电流表就能工作了,如下图。这个表精度达到0.1mA。
    一个普通笔记本电脑电源。如果是可调电压的电源有通用性。如果插头可配接多用插头的,更有通用性。
注意:这是个临时性装置,这个装置可能有安全隐患,请慎用。是否安全取决于笔记本电源的性能。特别大短路时,如果笔记本电源没有过流保护,电流超过5A可能烧毁电流表,甚至扩大故障。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
一路随缘 + 8 望你继续改进
发表于 2013-11-28 12:30:26 | 只看该作者 �
按下图接好电路。
发表于 2013-11-28 12:32:50 | 只看该作者 �
效果,如下图:
静态电流,13.0mA,如下图:
工作电流,827.7mA,如下图:
发表于 2013-11-28 12:37:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-28 12:45:40 | 只看该作者 �
一个月维修量怎么样,大概多少台机
这是简易型的,功能不强。适合业余条件使用。也可以临时使用。 如果笔记本电源没有过压过流保护,还有点危险。 慎用!  详情 回复 发表于 2013-11-28 13:03
发表于 2013-11-28 12:48:27 | 只看该作者 �
不错,加个电压表更直观
对电压变化的观察相对没有那么重要。用万用表量一下就行了。  详情 回复 发表于 2013-11-28 12:59
发表于 2013-11-28 12:59:42 | 只看该作者 �
鹏锋 发表于 2013-11-28 12:48
不错,加个电压表更直观
发表于 2013-11-28 13:03:50 | 只看该作者 �
可调电源又不贵,何必呢。
发表于 2013-11-28 13:03:56 | 只看该作者 �
一路随缘 发表于 2013-11-28 12:45
一个月维修量怎么样,大概多少台机
慎用!
发表于 2013-11-28 13:18:58 | 只看该作者 �
要是遇到大电流短路的,电流表里面挂掉。
确实,这个表超过5A可能烧毁。 是否安全取决于笔记本电源的性能。  详情 回复 发表于 2013-11-28 13:39
发表于 2013-11-28 13:32:56 | 只看该作者 �
要是用那种电压,电流2合1的表头就更直观了
发表于 2013-11-28 13:39:17 | 只看该作者 �
Enigma 发表于 2013-11-28 13:18
要是遇到大电流短路的,电流表里面挂掉。
确实,这个表超过5A可能烧毁。
是否安全取决于笔记本电源的性能。
发表于 2013-11-28 14:53:09 | 只看该作者 �
这个还是看看的好用就算了吧~~~呵呵
发表于 2013-11-28 22:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个玩玩可以,做输出可以扩展指针的表头可以。。。。
发表于 2013-12-13 19:45:04 | 只看该作者 �
真行啊。。。。。。。。。。。。
