查看: 2404|回复: 9
g430无cpu电压,帮看看这电阻多大
发表于 2013-11-28 10:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g430无cpu电压,测量boot2脚有5v电压,经过pr43电阻,该电阻另一边无电压,pr42一边5v一边无电压,两个电阻都已坏,该电阻是多大的,新手不会看,电阻上写着1R0.
发表于 2013-11-28 11:11:15 | 只看该作者 �
0欧
发表于 2013-11-28 12:13:23 | 只看该作者 �
1欧
发表于 2013-11-28 12:17:04 | 只看该作者 �
绝对是1欧姆
发表于 2013-11-28 12:19:42 | 只看该作者 �
为什么会坏,CPU又问题?
发表于 2013-11-28 12:21:46 | 只看该作者 �
1r0就是1.0欧姆
发表于 2013-11-28 14:07:54 | 只看该作者 �
找了个电阻上上,但pc29处另一边无电压,后级无短路阻值正常,为什么会没有电压
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-11-28 14:26:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-28 14:29:05 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-11-28 14:26
看下这个 电容本身 有没短路失效
电容已经换过了还不行
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-11-28 14:32:23 | 只看该作者 �
问鼎未来 发表于 2013-11-28 14:29
电容已经换过了还不行
看下电容与电阻中间相连线路 有没断线
