查看: 1795|回复: 4
DELL M1730 开机不显
发表于 2013-11-27 14:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M1730 开机不显其实机器已经开机了可以听到滴滴两声..就是屏幕没有显示  因为以前这个机器是维修过显卡的 ..所以想重新植株但是吧显卡拆出来才发现 显卡芯片已经鼓包了  不能再使用了 就重新购买了一块显卡 但是插上去还是一样没有显示 这个机器有一块物理加速卡不知道跟这块物理加速卡有没有关系?显卡已经换了  换了两块都是一样的...供电也正常的就是第一次发过来的显卡不一样  都是架构是一样的 这个也是M1730机器上用 原来的显卡芯片是G92 开头 现在换是的G84开头的....
发表于 2013-11-27 14:17:45 | 只看该作者 �
查看显卡定义了没,能不能通用。。
发表于 2013-11-27 14:29:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 14:30:28 | 只看该作者 �
我问过他们买显卡的  是可以通用的这个机器相当于台式机差不多可以升级显卡 就是吧显卡板换了就可以了.......
发表于 2013-11-27 14:34:21 | 只看该作者 �
学习了
