查看: 6053|回复: 25
CPU座旁边的滤波电容引脚虚焊会影响 CPU核心供电平稳吗
头像被屏蔽
发表于 2013-11-27 13:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 在淘宝上 买了两片 INTEL 945的 坏主板  经查发现 CPU座旁边的滤波电容引脚虚焊了  想问下这种情况 会影响CPU核心供电电压 工作平稳吗  加焊应该能解决问题不
发表于 2013-11-27 15:09:24 | 只看该作者 �
加汗试试吧,估计没戏
发表于 2013-11-27 15:19:20 | 只看该作者 �
是相对而言。一般虚了都没什么大问题。
发表于 2013-11-27 15:23:13 | 只看该作者 �
肯定有影响,如果电容没爆,重新焊接试试,不然就换个新电容,主板检不到U和这个电容也有关系
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-11-27 15:57:57 | 只看该作者 �
主板检不到U 与 CPU供电管理 IC VID组引脚  识别电压 不正常也有关系的
发表于 2013-11-27 21:50:48 | 只看该作者 �
加焊一般可以,包包机把
发表于 2013-11-27 21:57:51 | 只看该作者 �
加焊试试,不好说
发表于 2013-11-28 09:46:18 | 只看该作者 �
有虚焊的就先加焊,保险一点!
发表于 2013-11-28 10:15:09 | 只看该作者 �
你有那么幸运吗?坏板能只是电容虚焊造成的?
发表于 2013-11-28 10:44:45 | 只看该作者 �
你认为虚焊了那你先加焊不行再查别的问题
发表于 2013-11-28 16:01:18 | 只看该作者 �
电容问题一定会影响到供电的,供电的问题首先要检查滤波电容
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-11-28 22:19:08 | 只看该作者 �
滤波电容鼓包的话 有些 上电 也会发热的
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-11-28 22:27:22 | 只看该作者 �
首席技术官 发表于 2013-11-28 22:22
会造成Vcore杂波,用示波器可以检测出来
如果 Vcore是杂波的话 用万用表测量 CPU供电 某 相上 管S级输出的电压 也会出现不断 跳变情况的
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-11-28 22:30:36 | 只看该作者 �
这里 VCORE供电 一般  正常输出的 是 平稳的正弦 波形  可以用示波器检测到
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-11-28 22:36:26 | 只看该作者 �
首席技术官 发表于 2013-11-28 22:33
我记得是矩形方波吧?
不知道如果 滤波电容失效的话  测到的电压 波形是 不断 起伏跳变的 杂波
发表于 2013-11-28 23:16:30 | 只看该作者 �
电容的主要作用(当然还有其他作用,比如延时充电等等)就是滤除交流杂波,尤其是供电电路,所以一般电源电路滤波的电容容量都比较大!当CPU核心供电滤波电容虚焊,相当于开路,肯定会造成对CPU工作不稳定的影响...
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-11-29 10:08:11 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-11-28 23:16
电容的主要作用(当然还有其他作用,比如延时充电等等)就是滤除交流杂波,尤其是供电电路,所以一般电源电 ...
延时充电作用的电容 一般 与电阻 相连的 通过 电阻产生 一定 大小 压降 值控制 放电 速度
发表于 2013-11-29 10:15:09 | 只看该作者 �
你的运气怎么好 坏的主板 就单单电容虚汗了???
发表于 2013-11-29 11:08:22 | 只看该作者 �
问题不会这样简单  供电问题应该在供电管  pwm部分
发表于 2013-11-29 11:17:44 | 只看该作者 �
你先 换个 pwm芯片看看吧 很多是这个问题
