楼主: liang12
CPU座旁边的滤波电容引脚虚焊会影响 CPU核心供电平稳吗
头像被屏蔽
21#
发表于 2013-11-29 11:19:39 | 只看该作者 �
你说的 对 这里 供电 MOS管击穿短路的话 CPU座旁边 滤波电容 输出电压也会不正常的  可以查下 PWM芯片 工作条件 情况 是否满足
头像被屏蔽
22#
发表于 2013-11-29 13:36:48 | 只看该作者 �
2386880998 发表于 2013-11-28 09:46
有虚焊的就先加焊,保险一点!
一般引脚虚焊的电容上电一般 很容易 短路 发热的
发表于 2013-11-29 14:30:20 | 只看该作者 �
只是虚焊,加焊一下不就好了
发表于 2013-11-29 15:25:36 | 只看该作者 �
学习学习....
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
金格 -2 予以警告
发表于 2013-11-29 16:54:42 | 只看该作者 �
我上次修到几个en没哟逇 还有几个 boot出问题的
头像被屏蔽
26#
发表于 2013-11-29 17:04:00 | 只看该作者 �
这个芯片的BOOT 自举升压 信号电压 一般是 EN正常为 高电平后才会出来的 你最后是 换PWM芯片解决问题的吗
