查看: 4837|回复: 21
L-IG41M V1.0 不通电、
发表于 2013-11-26 23:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压有,电池有电,放过电。单桥。吹过。但还是无反应。有个问题。在待机下网卡灯亮的;以为网卡短路。量过旁边的电容。为050.拆了在量为几百了。但还是一样、  求解决的方法
发表于 2013-11-26 23:35:47 | 只看该作者 �
咦?! G41M会是单桥主板?
发表于 2013-11-26 23:36:22 | 只看该作者 �
求图片,求真相
发表于 2013-11-26 23:49:30 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。
发表于 2013-11-26 23:57:33 | 只看该作者 �
待机状态下网络灯亮  肯定网卡坏掉了啊 想都不用想  先拆网卡 再确认问题 说不好 拆掉就可以好了
发表于 2013-11-27 00:12:34 | 只看该作者 �
是INTEL芯片组,怎么会是单桥,,G41
发表于 2013-11-27 00:38:39 | 只看该作者 �
不是联想的G41吗  查IO跟南桥
发表于 2013-11-27 00:43:13 | 只看该作者 �
拆网卡就可以好
发表于 2013-11-27 02:21:59 | 只看该作者 �
网卡灯常量  网卡是坏了的,雷击坏的话桥也会坏
发表于 2013-11-27 07:14:22 | 只看该作者 �
先拆掉网卡看看
发表于 2013-11-27 08:34:41 | 只看该作者 �
先拆掉看下,不行的话就摸下其他芯片烫不烫,
发表于 2013-11-27 09:14:56 | 只看该作者 �
发错发帖子。这块是无CPU供电    量内存,桥 电压都有。就无CPU供电。  下过图纸。无EN信号。5V供电 电压都有
发表于 2013-11-27 09:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 09:33:31 | 只看该作者 �
楼主真粗心。。查桥。CPU供电。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
980375323 + 5 是啊
发表于 2013-11-27 09:52:17 | 只看该作者 �
无EN 肯定查EN信号来源吧
发表于 2013-11-27 09:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 10:02:10 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2013-11-27 09:52
无EN 肯定查EN信号来源吧
要EN有信号,需要那几个信号、?查了供电在查什么信号??
发表于 2013-11-27 11:55:24 | 只看该作者 �
看EN是从什么地方过来的 你有电路图  你懂得
发表于 2013-11-27 13:15:39 | 只看该作者 �
查主芯片的供电 VID EN 都是要查的  对着图纸查下EN信号来源  找到问题了 又有图纸  百分之九十都能修出来
发表于 2013-11-27 13:48:05 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
金格 -6 警告,请勿 纯表情,灌水
