查看: 2406|回复: 5
联想SL410 版号DAGC2MB8F0 , 故障开机电流到0.26就停了、
发表于 2013-11-26 17:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e113:}拆机检测,+3VRTC - 3VPCU  -5VPCU - +15V - LANVCC  第一项点压都出来了,接着有测第二项电压,5VSUS - 3VSUS - 1.8VSUS - 1.5VSUS - SMDDR_VREF_DIMM 第二项电压也都有了,那就接这测吧,电压只上到0.26肯定有电压没出来,对这顺序图往下测了。 第三项电压,+5V - +3V - ,+1.05V - ,VCC_CORE 电压都出来了,唯独少,+1.5V没出来 应该就是它没出来导致的电流不呢上去,+1.5V这个电压是由+1.5VSUS ,DC到DC转换过来的, 如上图是由信号MAINON来控制的,MAINON高电平过去导通PQ16拉低5VPCU使PQ18 PQ15不导通接地,MAINON这个电压已经过来了PQ16也导通了,PQ17这个管子就是+1.5VSUS转+1.5V的,可是他的第四脚G极没点压+15V开启信号没到,量了一下PR101这个电阻上端有电压+15V下端没有,那万用表一测PR101有25MΩ,电路图上只有1MΩ啊,找到问题了,{:soso_e113:}拿了一块废板找了个1MΩ的电阻换上+1.5V电压出来了,电压也上去了,接屏亮机,OK了{:soso_e182:}, 这个机器修了20分钟左右,写帖子用了我30分钟,希望能帮助大家。
补充内容 (2013-11-27 08:06):
昨天下午客服来拿,他说以前进过水的。难怪了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好贴,从 图纸电路查 欠电压的 位置。长姿势了  发表于 2013-11-26 17:52
参与人数 5下载分 +33 收起 理由
llyx + 10
维修学员123 + 5
梦1场 + 8 神马都是浮云
Erase。 + 6 赞一个!
海哥熊 + 4 赞一个!
发表于 2013-11-26 17:46:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障不大,但楼主很用心
发表于 2013-11-26 18:02:29 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电路图不会看呀!!
发表于 2013-11-26 18:32:10 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
上电时序怎么学?怎么记?怎么分析???
发表于 2013-11-26 19:36:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
厉害  缺电压查的比较详细 电路图分析的  也很到位 !!学习了  !!
发表于 2014-4-24 12:23:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不错了……学习中。这种很好。
