查看: 2537|回复: 6
进入带密码的电脑
头像被屏蔽
发表于 2013-11-26 15:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实对于懂电脑的人来说破解电脑的系统密码还是很简单的,这里并不是说教你偷窥别人的隐私,而是有时候自己忘记了电脑系统密码又不想重装系统就可以用到了。下面我我介绍两种办法。
第一种比较简单,但是要有个启动U盘,把U盘做成启动盘,多大的U盘都可以,至于怎么做,你可以到网上下载个电脑店一键U盘制作,这并不需要什么技术成分,很简单。做成之后就可以了。然后插进电脑开机在BIOS里面设置成U盘为第一启动项。然后电脑就会从U启动,进入启动之后你就可以看到一个选项“系统密码破除”进去之后有两个选项,一个是绕过电脑系统密码进入系统,另一个是清除电脑系统密码,你选择第二个就可以了,他会自动清除。清除完之后自动重启电脑进系统就可以了,这个方法对于XP系统基本都行的通,对于大多数WIN7系统也习惯的通。
第二种办法是在电脑进入登陆界面,要求输入密码时,按两次Ctrl+Alt+Delete,跳出帐号窗口,
用户名输入:administrator,回车,如果这个帐号还有密码,那么这样:
启动时按F8
选[带命令行的安全模式]
选[Administrator]跳出[Command Prompt]窗口
增加用户:net user hanhezhai /add 命令的意思是加一个名为“hanhezhai”到user组
升管理员:net localgroup administrators hanhezhai /add 将hanhezhai权限升到administrators级别
重启,选hanhezhai进入
控制面板----用户帐号----忘记密码的用户--删除密码
要了解更多的系统问题请登录:http www xtwin7.com系统文章。
发表于 2013-12-2 11:35:39 | 只看该作者 �
测试了一下,即使进入带命令提示的安全模式,如果ADMINISTRATOR有密码的话,仍然需要输入密码才可以进入到带命令的DOS下,不可能直接增加用户的。行不通,只能是PE工具删除
发表于 2017-3-23 23:14:54 | 只看该作者 �
WXP1515说的对,
根本不行的
我一般是直接使用pe,进硬盘看一下硬盘里的资料,不pojie密码,麻烦  详情 回复 发表于 2017-3-26 18:13
发表于 2017-3-26 18:13:38 | 只看该作者 �
晶华岁月 发表于 2017-3-23 23:14
WXP1515说的对,
根本不行的
发表于 2017-3-27 12:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
win10能用吗?
发表于 2017-3-30 11:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是用PE的,简单多了
发表于 2017-4-1 15:52:41 | 只看该作者 �
你自己在虚拟机里试一下可不可以吧,一般是不可以的,win10和以前的系统有较大区别
