查看: 12267|回复: 23
笔记本把独显摘了,开机还能正常使用集显。
发表于 2013-11-26 11:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本把独显摘了,开机还能正常使用集显。独显不焊上去,以后会影响机子么,现在电脑还是正常使用的。只是独显没了。
发表于 2013-11-26 12:00:29 | 只看该作者 �
好像不会吧
发表于 2013-11-26 12:00:41 | 只看该作者 �
BOSS能正常通过检测啊?是不是某些机器才可以,记得以前问过这个问题回答是不可以,难道是H55芯片以后的可以了?
发表于 2013-11-26 12:04:40 | 只看该作者 �
可以正常使用,就是游戏性能打折扣。如果不玩游戏不影响。
发表于 2013-11-26 12:05:24 | 只看该作者 �
这都可以?
发表于 2013-11-26 12:08:32 | 只看该作者 �
已经用了好几天了,反正是自己的机子,将就用把。是55的主板
发表于 2013-11-26 12:14:07 | 只看该作者 �
可以的,没有问题
发表于 2013-11-26 12:29:29 | 只看该作者 �
H55以后的板子从技术角度上是可以解释的,以前的貌似不行,SONY的记得有开关直接关了独显也行
发表于 2013-11-26 12:45:55 | 只看该作者 �
没问题,桥控制LVDS输出的
发表于 2013-11-26 12:50:13 | 只看该作者 �
双显卡的可以  有独立显卡版 拿掉照样亮的  没试过BGA拆掉去上电
发表于 2013-11-26 12:54:13 | 只看该作者 �
需要bios支持 把      bios里面有双显选项的好像不行
发表于 2013-11-26 12:55:40 | 只看该作者 �
拆掉上电没有试过,独立显卡板的可以
发表于 2013-11-26 13:02:43 | 只看该作者 �
有的机器的 刷bios 才能亮
发表于 2013-11-26 15:08:00 | 只看该作者 �
很正常啊,联想的Z360就可以拿掉独显有CPU的集显使用。
发表于 2013-11-26 15:09:14 | 只看该作者 �
正需要这个  。。。
发表于 2013-11-27 09:52:32 | 只看该作者 �
什么型号和什么品牌的机器??也不说清楚
发表于 2013-11-27 10:24:00 | 只看该作者 �
这个我还没清楚诶
发表于 2013-11-27 10:41:52 | 只看该作者 �
我也试过 asusF8TR 可以   IBM T400 可以  联想Z360 也可以 有的机型需要刷BIOS
发表于 2013-11-27 11:54:04 | 只看该作者 �
坏的独显焊上去 就不行了     好像是焊上去就默认独显了吧
发表于 2013-11-27 12:43:39 | 只看该作者 �
理论上说是可以的
