查看: 7625|回复: 70
华硕 K42JR REV:4.1 第一次可以开机正常关之后无法开机
发表于 2013-11-26 08:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕 K42JR REV:4.1 第一次可以开机,正常关之后无法开机,这是怎么回事,BIOS刷过,H55也加焊过了
这是什么情况,有没有高手遇到过这种情况?
发表于 2013-11-26 08:52:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对了,就是放电之后又可以开一次机!
发表于 2013-11-26 09:09:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不会是电池的问题吧
你好,是裸板,  详情 回复 发表于 2013-11-26 09:15
发表于 2013-11-26 09:13:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ说的是板子上的小电池放电就可以在开机吗?
是的,如果不装电池,每次都自动开机到亮屏  详情 回复 发表于 2013-11-26 09:15
发表于 2013-11-26 09:15:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-11-26 09:15:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
威海一小彭 发表于 2013-11-26 09:09
不会是电池的问题吧
你好,是裸板,
发表于 2013-11-26 09:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小电池的电压够吗 不够的话就会这样
电池稳定在3v  详情 回复 发表于 2013-11-26 09:17
发表于 2013-11-26 09:17:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
爱你十五年 发表于 2013-11-26 09:15
小电池的电压够吗 不够的话就会这样
电池稳定在3v
发表于 2013-11-26 09:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小电池在小板上面 只要拿掉就能一直自动触发 只要装上关机就不能触发 是不是RTC电路有问题了你仔细量下
发表于 2013-11-26 09:23:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你还是量下scom的电路看看正常不
仔细量了下,正常的  详情 回复 发表于 2013-11-26 15:01
发表于 2013-11-26 09:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对了 以前我修到一个大短的板子  也是装上电池不触发 就是K42JR的 拿掉电池能触发 但是不过南桥 就灯亮 然后 装上电池怎么按都不开机 最后把南桥换了 装上也能开不装也能开  不知道LZ的和我的一样不
不太一样,我的是不装电池自动触发,装了就可以开第一次,第二次机不可以  详情 回复 发表于 2013-11-26 15:00
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2013-11-26 09:28:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种机器最难修了
我也这么认为!!!搞死人了  详情 回复 发表于 2013-11-27 11:25
发表于 2013-11-26 09:34:34 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
问题应该不大,要看看不开机时候的状况
我也觉得应该问题不大,但目前就搞不好!  详情 回复 发表于 2013-11-26 15:02
发表于 2013-11-26 10:21:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
理论上是RTC电路问题,但我也没有修好过这种问题
发表于 2013-11-26 10:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以试着换换RTC的电容啊,试试无妨
RTC电路正常  详情 回复 发表于 2013-11-26 14:42
发表于 2013-11-26 13:12:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥不良了吧,换了看看
刚才换了一个,还是一样!  详情 回复 发表于 2013-11-26 14:42
发表于 2013-11-26 14:42:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
zfb031 发表于 2013-11-26 13:12
南桥不良了吧,换了看看
刚才换了一个,还是一样!
发表于 2013-11-26 14:42:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
315807346 发表于 2013-11-26 10:31
你可以试着换换RTC的电容啊,试试无妨
RTC电路正常
发表于 2013-11-26 15:00:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
爱你十五年 发表于 2013-11-26 09:26
对了 以前我修到一个大短的板子  也是装上电池不触发 就是K42JR的 拿掉电池能触发 但是不过南桥 就灯亮 然后 ...
发表于 2013-11-26 15:01:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换板吧,这鸟机太难修了
我也想直接换,问题是客户暂时还不太愿意!  详情 回复 发表于 2013-11-27 11:26
