只需一步,快速开始
稳得起吃票子 发表于 2013-11-30 09:55 登录/注册后看高清大图 如果上述都是正常的话 你就要认真检查一下RT0电路了 带的负载看看有没有短路的 我感觉就好象有短路的
pfvl2008 发表于 2013-11-29 23:35 登录/注册后看高清大图 呵呵,我修过是换EC好的,找不到原因,关机后那个电源灯还亮的话,就不能再点了,必须拔掉所有电池再插上才 ...
个性追逐 发表于 2013-11-29 23:22 登录/注册后看高清大图 楼主说下最后修哪里好的啊,我之前就这样放弃了一台
chaizr 发表于 2013-11-30 15:39 登录/注册后看高清大图 以前修都一台的机器。南桥短路,换南桥之后就和你这个故障一样。不装电池每次都能正常开机。装上就不行。重 ...
lcc6670 发表于 2013-12-1 20:15 登录/注册后看高清大图 我已经修好了啊
chaizr 发表于 2013-12-2 11:36 登录/注册后看高清大图 换EC好的? 我上次那台也换EC啦。故障依旧。唉。。。。。。
识指紧扣 发表于 2013-12-2 21:02 登录/注册后看高清大图 这种机子还没修好过 头疼死人 毛病特多特怪 有时候热热机器就可以用 放放电就可以用 反正耽误你时间 所以 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
