查看: 7034|回复: 20
哪位大虾明白图中D1,D2二极管的作用
发表于 2013-11-25 21:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天修了一个笔记本电源适配器,修是修好了。但是有个问题不解。 就是图中的D1,D2二极管烧毁,面目全非,因为是贴片二极管,不知道是什么型号,,不过根据我画出的这一小部分电路图,我觉得这两个二极管没有也不影响什么,所以抱着试试看的态度,通电,奇迹出现了, 适配器有20v输出,接笔记本也可以正常工作。 至此, 这个适配器我也不准备再花时间修下去了。只是我不解图中 D1,D2二极管的作用。请大虾指教
wxf
增大功率的作用,看你画的是和整流桥有和基中两个二极管有并联,  发表于 2013-11-26 00:05
发表于 2013-11-25 22:37:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
去掉也能用吧,看你画的图,这两只管也是和整流桥里的二极管并联着呢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-27 10:00
发表于 2013-11-25 22:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
  应该后面还有芯片吧
发表于 2013-11-25 22:49:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
整流二极管,
发表于 2013-11-25 23:04:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我感觉,应该是二极管的单向导通性吧
发表于 2013-11-25 23:17:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是为了增大输出电流的。不要也可以。
发表于 2013-11-25 23:23:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这两个二极管是后来小白自己加上去的吧,厂家怎么会犯这种低级错误,既浪废材料又没有起到什么作用{:soso_e129:}
同感。  发表于 2013-11-28 08:46
发表于 2013-11-25 23:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是照实物图画的,不过是一小部分,还有后级电路
发表于 2013-11-25 23:40:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面两个二极管好像没啥用,只要那个整流二极管就可以了
发表于 2013-11-26 00:05:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2013-11-26 00:18:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
半波加全波整流的电路
发表于 2013-11-26 04:04:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
2个可以不用。增大功率而已。
发表于 2013-11-26 08:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是画错了
发表于 2013-11-26 08:55:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这要看是什么类型的二极管,安你说的它们比整流桥二极管先烧它们可能是用来保护的,防止输入电压超过设定。
发表于 2013-11-26 09:10:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
          这两个二极管加的没有道理呀,是不是跑线路看走眼了?管子是什么型号的?
如果没有后续的相应电路,这二个二极管也只是增大了输出而已,这个后续楼主应该画一下出来  发表于 2013-11-26 13:16
发表于 2013-11-27 15:29:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图画戳的。前面的交流后面是直流不可能。两个管应是桥式整流
发表于 2013-11-28 16:35:50 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
感觉还是+功率的。。。因该也是。。。。
发表于 2013-11-29 10:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
加大功率的像
发表于 2013-11-29 10:34:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
猜想是保护整流桥的作用。
发表于 2013-12-1 10:33:25 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
没可能加大功率,因为回路还是只有一个二极管。。
