查看: 6474|回复: 31
一开机 诊断卡显示00代码
发表于 2013-11-25 19:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板开机后诊断卡就一直显示00,CPU也发热,请问什么有问题;如果是板坏  ,那么板的哪个配件有问题 ;(显示00代码的各种可能及问题;麻烦大神们指教指教)希望帮小弟解决
               (不要扯些没用的\  看了好多的贴子 没一个能解决,就会东扯西扯)  不怕不懂就怕装懂 ,真是害人不浅{:soso_e141:}
发表于 2013-11-25 20:04:39 | 只看该作者 �
00范围这么广 怕是站内无一人能给你答案
发表于 2013-11-25 20:05:01 | 只看该作者 �
想问下  上电以后是直接跑00吗
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-25 20:05:43 | 只看该作者 �
CPU没工作,换个试试,或测量下CPU工作条件满足了没有
发表于 2013-11-25 20:09:05 | 只看该作者 �
以为我们一般的情况是跑到00就已经亮机了  如果前面有跑多D4和2A后跑的00的话  你不妨换个显卡试下   如果是上电就跑00的话  先查各路电压是否正常、如果正常可以考虑BIOS
发表于 2013-11-25 20:18:16 | 只看该作者 �
不开机主板多数当00
发表于 2013-11-25 20:59:18 | 只看该作者 �
刷BIOS,做南北桥试一下
发表于 2013-11-25 21:21:42 | 只看该作者 �
强 00 原因太广了
发表于 2013-11-25 22:11:37 | 只看该作者 �
这个问题基本群里很难有人回答,我们最多给意见,你还要自己去判断啊,干桥
发表于 2013-11-25 22:13:28 | 只看该作者 �
CPU坏也会00
发表于 2013-11-25 22:56:46 | 只看该作者 �
LZ根本没修过主板吧,记得很久以前有个板卡级技术员就是这么判断CPU是否工作的(手摸有无温度),所以我劝LZ还是换块主板试试,修主板真的不是一说你就会的,而且00故障太广了,也不能一一言尽,那只能浪费时间,你说呢?
发表于 2013-11-25 23:00:44 | 只看该作者 �
另外你得说是什么处理器平台的,手摸发热只能说明有VORE,两种平台的上电时序是不一样的,都要分开来判断的...,除了时序,还有复位,PG...等等,一言难尽啊!如果坛子里哪个师傅能一口说出故障原件,那他就是神仙了,除非是通病。
发表于 2013-11-26 09:08:31 | 只看该作者 �
强大的00 没得说...
发表于 2013-11-26 10:07:09 | 只看该作者 �
故障卡复位灯亮不亮 按时序修
发表于 2013-11-26 10:42:52 | 只看该作者 �
范围太广了
发表于 2013-11-26 10:43:55 | 只看该作者 �
是啊 范围太广 供电时钟复位 CPU假负载测量点 几大总线打直  反正是很麻烦
发表于 2013-11-26 11:33:07 | 只看该作者 �
00可能会是CPU没有复位信号。看看北桥和CPU供电芯片。
发表于 2013-11-26 12:14:46 | 只看该作者 �
刷BIOS加显卡,如果还不得就换个U试试吧,在不行找高手来帮你解答
发表于 2013-11-26 12:24:25 | 只看该作者 �
不要怪别人东扯西扯,跑这个代码可能的几个地方你都查过啦?
发表于 2013-11-26 14:03:14 | 只看该作者 �
