查看: 3234|回复: 6
ACER 4560开机不显?
发表于 2013-11-25 16:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4560开机不显,拆机看进蟑螂了,腐蚀不是很严重,裸板点电流在0.96来回跳变,怀疑CPU和北桥肯定是其中一个有问题,手上又没有同系列的CPU和主板测试不了,只有先干北桥,加焊北桥后还是一样,就只能去买个U过来,装上U加电嘿电流上去了1.8几,看来显示了。接外接显示器亮了显示正常,接屏显示也正常。OK收钱走人。可是第二天又回来了,开机还是和昨天电流一样的,但今天把CPU拿去买的地方一测是好的,不知道咋么办,是换个U测了,还是北桥重做,请问高手有碰到这样的情况的指点指点?
补充内容 (2013-11-27 10:45):
感谢大伙,北桥重新植珠已修复。
发表于 2013-11-25 16:46:07 | 只看该作者 �
做北桥吧 AMD北桥
发表于 2013-11-25 16:52:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 22:19:39 | 只看该作者 �
拿下来丛新植珠但是也有可能是北桥坏了。
发表于 2013-11-25 22:21:42 | 只看该作者 �
楼主说的也太简单了,真是不好分析。独显还是集显?AMD的还是英特的?
发表于 2013-11-26 09:48:15 | 只看该作者 �
AMD 独立的
发表于 2013-11-26 09:58:47 | 只看该作者 �
AMD 桥重做吧
