查看: 4860|回复: 9
喷头电路板交流
发表于 2013-11-25 13:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   家里有一个佳能IP4760打印机,开机后黄灯闪5下就没反应了,无论使用复位、清零都没用,网上说是喷头坏了,都不能修,只有直接更换。本着学习的原则,如果能修复就太安逸了。于是拆机,把喷头取出,小心拆开喷头电路板,看到喷头电路板上居然只有一个8脚的芯片,字太小,冒似写的WMC2,不知道怎么一个8脚芯片能管理这么多喷嘴。
   自己在想,喷嘴位置不会再有能用焊接方法拆的电路, 更换喷头的话,无非就是更换这个8脚芯片,要是能找到这个8脚芯片的话,不是可以开展个修复打印机喷头的业务了。呵呵,本人不太懂,别笑话,有经验的高手指点指点。
发表于 2013-11-25 14:44:46 | 只看该作者 �
大哥,你牛b,你可以考虑去修cpu了,那个八脚芯片不是控制芯片,喷头上有芯片控制行列的
发表于 2013-11-25 15:00:12 | 只看该作者 �
我就没见过修这个头的
发表于 2013-11-25 15:42:12 | 只看该作者 �
不懂耶~~~~也没见过有人修碰头的~~~~打个酱油~~~别说我灌水~~~都不容易
发表于 2013-11-25 16:14:59 | 只看该作者 �
看扉页,上面都是啥。
发表于 2013-11-25 17:47:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 17:49:00 | 只看该作者 �
真不懂这个结构,所以想问问,我是想知道这个芯片是干什么的,什么型号,可以找到换的吗?换上是不是能修好喷头?
望赐教,谢谢!
你看看啥型号啊,在网上找找pdf,只能试一下,喷头不是我们可以修的,里面是集成电路,就像cpu什么的,坏了只能换  详情 回复 发表于 2013-11-25 18:43
发表于 2013-11-25 18:43:07 | 只看该作者 �
蟒山 发表于 2013-11-25 17:49
真不懂这个结构,所以想问问,我是想知道这个芯片是干什么的,什么型号,可以找到换的吗?换上是不是能修 ...
发表于 2013-11-25 19:28:06 | 只看该作者 �
就怕你找不到这个IC换。。。。
发表于 2013-11-26 07:43:03 | 只看该作者 �
我说的是反面密密麻麻的都是控制部分。
