查看: 4319|回复: 6
GA-G41M-ES2L跑C1不断重启
发表于 2013-11-25 12:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
昨晚收到技嘉的GA-G41M-ES2L主板一块,客户说点不亮,果断拆箱,清理灰尘,插上诊断卡,按开关后,跑码到C1暂停,然后重复跑码到C1,掉电!换了几条内存,故障依旧,于是让客户先走,留下查看。今早拿出来,测量CPU供电正常,然后测量内存工作条件,正常。短路主BIOS的6、7脚,故障依旧。于是在坛子里乱逛,一看都是做桥的,小弟没有BGA,没法做,就拿拆焊台吹了一会,故障依旧。没哲了,就去玩了会,但忘记关电了,一会回来后发现内存供电部分1。8V电感有些发热,量电压1。9V了,之前量是1。83V,想着可能是供电出了问题了,换了两个场管,故障依旧。不知道查哪里了,没思路了,难道真是桥的问题?求思路啊,路过的大神伸伸手吧!
发表于 2013-11-25 13:32:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
高手们吃完饭了吗?
发表于 2013-11-25 15:34:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
大神们,来教教我吧!
发表于 2013-11-25 16:30:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主    内存工作条件   都量了哪些?
发表于 2013-11-25 16:34:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是啊,讲细一点吗
水平高不是藏着吗。
发表于 2013-11-25 17:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C1重启 掉电
一般就是刷BIOS   换内存基本都能搞定。
技嘉BIOS容易坏。
发表于 2013-11-25 20:29:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存工作条件满足了吗
