查看: 2126|回复: 1
联想G455开机电流为1.21A屏不亮
发表于 2013-11-25 12:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
检查各组电压值正常,开机显示电流1.21A是内存不过,更换内存条后,依然园原故障,不显示,内存条归北桥芯片管,CPU是AMD的北桥芯片出问题是常见的事情。
发表于 2013-11-25 12:30:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊北桥,,,,
