查看: 4113|回复: 2
HP516开机不显大写灯从闪5下变到闪4下再闪3下
发表于 2013-11-25 11:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP516 机器刚来的时候电流上到0.9 大写灯闪5下拔掉内存电流一样  CPU更换过 无果,看拔掉内存后电流上不去 就加焊了北桥,电流还是一样 直接干了显卡,干好显卡插上电 电流直接飙升到2.22了以为OK 了 插上屏开机 电流就只跑到1.67-1.9来回跳 大写指示灯闪4下  BIOS机器来的时候就刷过了,都不行。 怕CPU坏了 再换个装上去,电流上到2.22  一下就掉到1.16  大写灯闪3下   彻底无语了,无思路了  量了显卡供电只有1.0V  CPU供电0.9V   不知道对不对,求大师指点思路
发表于 2013-11-25 11:35:43 | 只看该作者 �
是INTEL 还是 AMD   要是AMD的话 应该是座子
是AMD的 座子还没有干  详情 回复 发表于 2013-11-25 11:37
发表于 2013-11-25 11:37:23 | 只看该作者 �
