查看: 3324|回复: 18
华硕不出EC_RST#
发表于 2013-11-24 16:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台进水华硕N61JV,进水的,进水位置就在图的位置,测量待机有3V 5V 就是没有EC_RST,大家帮我分析一下满足哪些条件才会发出,不胜感激
发表于 2013-11-24 16:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
简单点,换个EC试试
发表于 2013-11-24 17:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-11-24 17:12:43 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
EC RST#这个电压是多少呢??楼主测了么有?
发表于 2013-11-24 17:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1006523463 发表于 2013-11-24 17:12
是的 你查 EC 供电 时钟正常吗
华硕的EC-RST是有外部给EC提供的,你看一下华硕的上电时序
发表于 2013-11-24 17:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有电压,当然测了
发表于 2013-11-24 17:20:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没有电压就对了啊。。。没看到是RST#吗??
发表于 2013-11-24 17:21:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议先断开R3214,然后在测一下EC-rst的对地值
发表于 2013-11-24 17:24:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EC要先有供电时钟后才有复位
发表于 2013-11-24 17:24:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
还有你那个图左面的信号必须都是高电平了。。这个ECRST#输出高电平的。。。
发表于 2013-11-24 17:28:46 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
对了。。这个ECRST#有上拉电阻的。上面我说的不太对。这样的话最少FORCE OFF#不能是低电平。。
发表于 2013-11-24 17:34:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-11-24 17:30
这里 R3214的阻值 变大应该 也会 影响 EC RST#信号的电压大小  也可以测量下这个电阻的阻值情况来判断故障 ...
恩,赞同你的说法
发表于 2013-11-24 17:34:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有图纸就好修啊,进水的一般都是电阻腐蚀
发表于 2013-11-24 17:35:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
Q2304的2脚有3V吗  如果有短接2   3  脚试试
发表于 2013-11-24 17:43:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个要慢慢查才行啊。
发表于 2013-11-24 17:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看各位高手支招啊.
发表于 2013-11-24 17:57:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
pm pwrok这个电压有电吗
发表于 2013-11-24 20:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
EC条件 和那个上啦电阻  吧
发表于 2013-11-24 22:21:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你问我就问对了  我知道这个信号怎么低了  QQ782843723          加我我知道怎么修
