查看: 6738|回复: 42
秒杀联想G455电流1.60时显时不显
发表于 2013-11-24 13:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户送来一机器,联想G455 AMD 独显,说是有时能开机有时不能开机,一听故障还是以为是前级电路有问题呢,结果一接直流源开机这猜想立即被否决了,此机一开机电流就直接 上到1.4左右,然后再慢慢上升到1.6,虽然有上升,却不是那种盼望中的跳变,可是还是不死心,接上外显同样还是不显,难道显卡虚焊了?为了进一步确认,拔掉内存试一下,怎么电流依然如故呢,那就是内存都没过,测了一下内存的工作条件正常呀,二话不说,拆掉风扇,散热导管,直接对着北桥就是一降热风(由于AMD CPU是造热大户,北桥又挨他那么近,最容易虚焊了)开机测试,熟悉的LENOVO出现了,拆机加焊北桥,烧机测试一切正常,在此附上图纸点位图,还有就是原机备份下来和BIOS希望对修到这机器的兄弟们有用!
联想g455_NAWA1_LA-5971P.pdf (1.07 MB, 下载次数: 136)
发表于 2013-11-25 08:18:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那必须稳定呀,最后也上BGA了嘛,不过动桥,和显卡之前,先来一降热风以确定故障是很有必要的,否则动错了,不但徒劳还会有故障扩散的可能哦!
发表于 2013-11-25 08:15:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
¨卜做知情男 发表于 2013-11-24 14:46
热风枪当返修台用呐
热风只为的是确定故障,最后还是要BGA的,要不过两天客户再找过来,影响不好!
发表于 2013-11-24 15:14:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
AMD的机器北桥都爱坏,修笔记本的都知道,不光联想的机器。
发表于 2013-11-24 15:12:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样的现象一般很少见~!
发表于 2013-11-24 15:09:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主吃票子了。就是不知道稳定不
发表于 2013-11-24 14:47:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驾轻就熟
发表于 2013-11-24 14:46:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
热风枪当返修台用呐{:soso_e141:}
发表于 2013-11-25 12:33:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
北桥出问题最多
发表于 2013-11-25 12:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
北桥出问题最多
发表于 2013-11-25 13:41:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
秒杀是秒杀了  其实还是觉得这样不好   我们还是应该替客户想一想 生意才能长久
发表于 2013-11-25 13:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这款 机子 基本上是算通病了!
发表于 2013-11-25 14:31:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真不知道你是如何分析的,修好了之后能用多久。
发表于 2013-11-26 15:24:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种AMD的北桥太容易出问题了。
发表于 2013-11-26 15:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机北桥和USB容易坏{:soso_e100:}
发表于 2014-11-13 13:10:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢 分享
发表于 2014-11-26 16:18:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这款机北桥和USB容易坏
发表于 2014-11-26 16:26:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊显卡试试好没有
发表于 2014-11-26 16:40:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主    很强大
发表于 2014-11-26 16:40:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主分析的不错,就应该是这个套路。
