查看: 3622|回复: 20
显示器的问题
发表于 2013-11-24 13:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台09年产的联想17寸普屏液显,安装在联想启天M660E机上可正常显示(有些延缓),装到一台技嘉g41GE组装机上只在开显示器时绿灯显其LOGO后转橙灯,不能启动,正好手头有同种显示器,用替换法检查是驱动板有问题,换驱动板后正常。驱动板到底是哪出了问题,本菜鸟无法侦测,只能望板兴叹了。另有一块清华同方19宽屏显,也是开机时显LOGO后即黑屏,估计也是驱动板出问题了吧。
发表于 2013-11-24 14:36:42 | 只看该作者 �
肯定是程序问题了,没程序就该通用驱动板了
发表于 2013-11-24 15:22:30 | 只看该作者 �
刷下程序就好了孩子
发表于 2013-11-24 15:56:43 | 只看该作者 �
确定那有问题就换块试下吗。不要说没有驱动板哦
发表于 2013-11-24 16:21:14 | 只看该作者 �
估计你也没刷程序的,直接换板吧
发表于 2013-11-24 17:17:50 | 只看该作者 �
换个驱动板就是了
发表于 2013-11-24 22:58:43 | 只看该作者 �
用通用驱动板 刷程序
发表于 2013-11-25 08:40:31 | 只看该作者 �
刷下程序 或更换通用主板
发表于 2013-11-25 08:45:36 | 只看该作者 �
刷下程序就好了
发表于 2013-11-25 11:24:30 | 只看该作者 �
有时候不换就可以搞好 那叫节约成本....
发表于 2013-11-25 11:53:01 | 只看该作者 �
学习了
楼主将板子上个照片看看
发表于 2013-11-25 17:28:03 | 只看该作者 �
刷下程序就没事了。
发表于 2013-11-25 20:04:18 | 只看该作者 �
用VGA模式看下有显示不?是不是刷新率太高了?
发表于 2013-11-25 20:51:30 | 只看该作者 �
数据问题,换驱动板
发表于 2013-11-25 20:52:21 | 只看该作者 �
换个驱动板吧
发表于 2013-11-25 20:53:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 19:01:57 | 只看该作者 �
什么原因会导致驱动板程序坏了??
发表于 2013-11-26 19:10:47 | 只看该作者 �
驱动板是乐华2025L
发表于 2013-11-26 19:49:52 | 只看该作者 �
测一下红绿蓝和行场的对地阻值,接信号无显示不都是程序坏了!阻值不对拆接口附近的三极管,有的就好了!
发表于 2013-12-1 16:18:23 | 只看该作者 �
