查看: 2012|回复: 12
XP中加快开机和关机速度的秘技
头像被屏蔽
发表于 2013-11-24 13:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组合键关机法一
windows xp 中隐藏的一个快速关机方法,要按键在1秒之内才能出来,具体方法:
先用鼠标点开始,然后快速的按U键两次,整个过程一定要在1秒之内。中间不要停顿,要不就超时出不来了。
嘿嘿出来了吧,体验一下微软的厉害吧。
系统之家,win7系统下载 http www xtwin7.com
组合键关机法二
windows xp 中还有另一个通过组合键快速关机方法,具体方法:
按一下键盘上的Windows键(也可用鼠标点击开始按钮),然后快速的按U键和R键,整个过程一定要在1秒之内。中间不要停顿,看看windows xp的关机界面是不是出来了。
注:要使用这个功能,必须到“控制面板”的“用户帐户”里面更改“用户登陆或注销方式”,把“使用欢迎屏幕”去掉才可以实现,不然使用这个功能是自动重启。
1秒关机
体积庞大的windows xp操作系统关机起来很慢,大约需要30~50秒,但是按我们下面提供的方法更改注册表选项,你的windows xp系统关机速度就会非常的快了。找到HKEY-CURRENT-USERControl PanelDesktop键,将WaitToKillAppTimeout改为:1000,即关闭程序时仅等待1秒。另:程序出错和系统自动关闭停止响应的程序如何实现快速关闭。1、将HungAppTimeout 值改为:200,表示程序出错时等待0.5秒。2、将AutoEndTasks 值设为:1,让系统自动关闭停止响应的程序。
用“任务管理器”关机
在Windows XP中按“Ctrl+Alt+Del”调出“任务管理器”窗口,激活菜单“关机”的同时按住“Ctrl”键,然后选择“关机”或“重新启动”菜单项 。这时你会发现,windows xp的关机速度就会非常的迅速。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
世界有你更美好 -5
发表于 2013-11-24 14:04:46 | 只看该作者 �
鼠标点击开始 +U+U   这也算?   为什么不直接按键盘上的开始键呢?
发表于 2013-11-24 16:11:48 | 只看该作者 �
这个帖子有问题  应该是来给网站做外链的
发表于 2013-11-24 17:15:12 | 只看该作者 �
真是神奇啊
发表于 2013-11-24 17:19:40 | 只看该作者 �
没有玩过这个//
发表于 2013-11-24 17:30:25 | 只看该作者 �
是那么回事么?可以么?
发表于 2013-11-24 18:01:25 | 只看该作者 �
学习下  什么东东啊  好用不
发表于 2013-11-24 19:13:10 | 只看该作者 �
你这帖子不删,当心被扣下载分
发表于 2013-11-24 19:33:57 | 只看该作者 �
估计只有你用了吧
发表于 2013-11-24 23:03:59 | 只看该作者 �
路过 学习下
发表于 2013-11-24 23:38:33 | 只看该作者 �
用键盘  关机只要按三下
发表于 2013-11-24 23:39:24 | 只看该作者 �
开始 +u  u 关机 没那个必要搞成一秒吧
发表于 2013-11-25 09:54:38 | 只看该作者 �
