查看: 3911|回复: 14
MS-7610 1.O时序图20天实地学习成果
发表于 2013-11-24 13:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机:南桥得到VCCRTC,INTVRMEN,RTCRST#,32.768,3VSB,RSMRST#
触发:短接开关发出PSIN到IO76脚,77脚发出PSOUT#给南桥,
然后南桥发出SLP_S4#开启内存供电后,发出SLP_S3#给IO的78脚,然后79脚拉低绿线。
供电:ATX发出12V,5V,3.3V 供电。经过降压得到内存供电,桥供电,总线供电,总线供电
一路给CPU供电,一路给电源管理芯片开启EN,电源管理芯片得到供电和CPU发来的VID高低电平
组合后出发VCORE。然后电源管理芯片发出VRMPWRGD信号经电路转换得到ICH_VRM_PGD#给南桥
和CK_PWRGD给时钟芯片。时钟芯片得到供电,CK_PWRGD,和14.318后发出各路时钟。
南桥得到ICH_VRM_PGD#和ATX_PWRGD经IO转换来的CHIP_PWGD,供电,时钟后发出CPU_PWRGD,
然后发出PLTRST#复位IO和北桥。IO复位网卡,PCIE1X/16X,IDE。北桥复位CPU。CPU
得到供电,时钟,复位,CPUPWRGD后,经过前端总线FSB到北桥,在经过南北桥总线HUBLINK到
达南桥,在经过LPCBUS总线到达BIOS,BIOS返回数据给CPU.
参与人数 9下载分 +92 收起 理由
152916623 + 10 NB
0呆0头0鹅0 + 10 给力
迅维小张 + 12 看着很厉害的样子,加油哦!
海韵之恋 + 10 很给力!
wsyvhkia + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
黄鑫船 + 10 淡定
天意wx + 10 赞一个!
゛平淡才是真︵ + 10 很给力!亮哥鼓励一下。
发表于 2013-11-24 14:35:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
20天学成这样 基地人才济济啊 ……
发表于 2013-11-24 14:37:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
厉害啊,看不懂
发表于 2013-11-24 15:16:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
分析的不错~~~台式机就是这昂的~~~~楼主希望你在实践结合理论的时候思路也能这样清楚
发表于 2013-11-24 17:29:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
温故而知新,很好。。有时间我也要去一下
发表于 2013-11-24 21:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有时间一定去
发表于 2013-11-24 23:13:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我艹,有这么详细啊,我对软件都不会啊,而且思路没你怎么明确啊。多多学习和交流
发表于 2013-11-24 23:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在实地  这么快 才20天 就有这样的成绩
发表于 2013-11-24 23:41:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主 也是 很用心啊
发表于 2013-11-25 12:46:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
配上重要检测点的实图就完美了。
发表于 2013-11-25 14:57:28 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
楼主 很给力啊!
发表于 2013-11-25 15:03:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
台式机大概流程是这样,值得赞一个。现在流行单桥,继续努力啊。
发表于 2013-11-25 15:13:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
基地确实是个好地方,在本地学一年不一定有这水平
发表于 2013-11-25 20:00:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢各位鼓励,我会再接再厉的。给实地的兄弟们提个建议,一定要尝试着画电路图,画完了你就知道这里面的秘密,尤其记不住时序的,会大有帮助的
发表于 2013-12-11 10:15:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
http://www.chinafix.com.cn/thread-717857-1-1.html
