查看: 2153|回复: 0
BENQ V1901液晶电视视通驱动板代换易忽视问题
发表于 2013-11-24 10:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚刚订回来一块通用的液晶电视驱动板回来,打开看配件都齐.第一步:把按键控制板接上.由于店家提供的排线不是一条合用的,而是两条6位的排线.于是只好在网上找相关的图片,对应接着连接好.驱动板上靠近板中间的那边两个脚空着并排插好.按键板是排插中间一脚空着.第二步插上通用屏线(屏线先不要与屏接上,只接驱动板),注意排线带点的位与驱动板标记三角的位置 对好插好(高压条连线不要接)).第三步给通用驱动板通于12V直流电,检查按键能否有正常的功能,主要检查开/关键.正常的话,第四步在给板通的情况下,用万用表测一下高压条插座上电源+极和-极跟原板是否一置,不一置就要调整排线位置,接着测一下控制脚即驱动板上5V的那个脚,剩下的为亮度调节脚.第五步,关电后,将高压条排线接上,接着通电,按开关键,正常这时应能出现白屏的(可这时我却发现一个奇怪的现象,不开机时能有白屏,开机时没有白屏),晚上睡觉时想起来了,有些机的高压条是低电平开启高电平关断的.第六步,测好屏排线上供电电压与原来屏排线要一致,即电压值要一样,脚位要相同.这些没问题后,可以关电,给屏接上屏线,再次通电,此时开机正常应能看开机话面了.我的这台BENQ因为高压条控制电压相反,所以我接这些并没有看到开机画面,而是早上起来,我单独用了一条外接高压条点亮后才看到开机画面的.
  到这时我才明白我昨晚为何没有看到开机画面,原因是高压条的控制电压是相反的缘故.因些要替换样的机器要么把高压条一并替换,要么要自己动手把高压条控制电压反相后接入也行.到此总算第一次用通用屏代换成功一款BENQ的液晶电视.
